plan78
Бердск, Новосибирская область
plan78
BoatMaster 320K
Johnson 8
Доброго дня всем!
Вопрос к специалистам - нашел на французском сайте редуктор в сборе, вот такой http://www.cnautiquefrance.com/en/-lower-unit-brp-omc/3705-gear-case-4-6-hp-2s-johnson-evinrude-423728.html, и собственно созрел вопрос - на фото ведущий вал и вал переключения скорости отличается от моих, валы то у меня в порядке, но вот войдет ли в ведущую шестерню новой ноги мой старый вал? На Боатс.нет не нашел каталожного номера, указанного в объявлении, в описании ноги написано LOWER UNIT 4 - 6 HP 2S JOHNSON EVINRUDE 423728 и ниже Embase OMC DELUXE43.
Заранее спасибо!
Сомневаюсь что подойдет. Могут и шестерни другие быть и гв другой,посадочные к дейдвуду.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
Какого года 8-ка? По партсам шестерёнка взаимозаменяемая у 4делюкс и 6-8 1986-1991 г.в., у выпуска 1992-2005 уже другой артикул. До 1985 года у 6-8 тоже другой артикул. Хотя возможно они все похожи.
zavitay
Стрела
Может и подойти. По крайней мере, шестерни на десятку 58 года, и корпус редуктора,подошли от шестерки 75 го. Но,вертикальный вал сверху,разный.
Хотя нет,вал по толщине разный.
