Dragyn
Даниил
Казанка
Johnson 15
Ребят стал владельцем монстрика подскажите как настраивать зажигание на роторе нет ни меток ни чего
Мотор 2003 года
Решил сделать переборку двигла замена подшипников. Всего остального
И вот сижу и думаю а как выставить зажигание
есть микрометр вкручивающийся в свечное отверстие но Какие Зазоры ?
И ещё интересует какие тепловые зазоры должны быть в кольцах и в поршнях ?
Поршень целый потертостей ноль . Но закрадывается что предыдущий владелец поменял поршни
И подобраны не верно болтанка в поршнях около 1мм компрессия около 8 очков
И ещё может кто подскажет не могу найти центральный подшипник коленчатого вала ! Очень надо !
Dragyn
Даниил
Казанка
Johnson 15
Ну чтоже ребят ни кто ни чего не знает?
на этом моторе эл.зажигание. не чего выставлять по уоз.
Подшипники КВ только оригинал, и с их пОиском путь на Ебей :yes: ... ну или на Ботс.нет только через посредника, т.к. в Россию они больше з/ч не поставляют - санкции бл.. :crazy:
Storm
СПб
Казанка-М
Johnson 9.9
Мотор 2003 года
Если я правильно понял,зазор между стенкой цилиндра и поршнем- 1 мм???? Как-то черезчур много.Например в мотоциклах под первый ремонт точиться +0.25,второй ремонт +0.5.Если у вас износ + 1мм, то это уже катастрофический износ.
Проверяют обычно так - слегка смазанный моторным маслом поршень без колец опускают в цилиндр,и он под собственным весом должен плавно и медленно опускаться . Если падает со стуком,значит требует замены.
Вообще эти американцы на большого любителя. Да,когда-то они были надежные,да были неубиваемые, но нет ничего вечного,а запчасти к ним стоят как на космические корабли и в наличии их нигде нет,только заказ. Все подшипники, сальники, крепеж - дюймовые,надо сильно потрудиться чтобы найти,даже в больших городах.
