снайпер
вятские поляны
александр
нептун2
нептун 25э
всем доброго время суток.заранее прошу прошения,если пишу не туда(только что зарегестрировался) Проблемма вот в чем:приобрел мотор нептун 25э 2004г.в. с полным комплектом ЗИПа визуально у него состояние нового,работает,как часы.стоял без дела у старого хозяина. привезя его в гараж поменял крыльчатку помпы,собрал все на место...и вот беда,перестала включаться передняя передача и задняя с трудом,винт свободно врашается рукой при это из редуктора слышатся шелчки чик..чик..чик..Обратился к местному мастеру,тот сквазал нужно перетрехать редуктор...почему так получилось ума не приложу?? Может кто,что подскажет? заранее спасибо.
Martin
Павловск на Дону
казанка
ветерок-8,нептун-23,москва-м,москва-25,москва-12,5,Вихрь-30,Привет-22
Если до разборки всё было нормально-надо отрегулировать разъёмную тягу реверса.
:) Мартин прав.Открой крышку и отрегулируй тягу.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на нептунах занимался водно-моторным спортом-ничего там "военного "нет-конструктор"лего"
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Если при включённой передаче происходит "чик-чик", то попробуй покрутить винт в другую сторону, муфта зайдёт в зацепление и маховик тронется в обратную сторону (против часовой стрелки), если так и есть, значит всё нормально, не парься :)
