а на оборотах хх свеча работает? может пропадает искра на нижнем цилиндре!? вот она и мокрая, от клапана перекачки свеча мокрая всегда не будет... искра есть на нем?Rus1987 сказал(а):Подскажите в чем может быть проблема, свеча нижнего цилиндра мокрая? С верхней все хорошо, налет светло-коричневый, свеча сухая.
Искра на нижнем есть всегда, т.к. если иска иногда будет пропадать, то мощность будет падать, а этого нет. Да и на холостых когда работает, то обе свечи греются равномерно. Зажигание кстати электронное.vovan944 сказал(а):а на оборотах хх свеча работает? может пропадает искра на нижнем цилиндре!? вот она и мокрая, от клапана перекачки свеча мокрая всегда не будет... искра есть на нем?Rus1987 сказал(а):Подскажите в чем может быть проблема, свеча нижнего цилиндра мокрая? С верхней все хорошо, налет светло-коричневый, свеча сухая.
Когда снимал планку с клапанами, то заметил, что один немного отогнут, остальные 3 плотно прилегают.bosya сказал(а):без разбора двигателя - никак. сам канал расположен мужду блоком и картером. внизу стоит этот клапан. тарелка клапана стальная. если была вода, хоть чуть. и он постоял обычно она струхает. отверстие в клапане 0,8мм. оно забивается. клапан не работает. голодание верхнего коренного роликового подшипника. болше у меня вариантов нет. разве, что клапана на нижний цилиндр мыгче или ограничители на верхний прижаты больше, и ему попадает больше смеси чем верхнему.
Не помню, нужно опять снимать смотреть. А как проверить клапан перекачки конденсата?bosya сказал(а):отогнут не на нижнем цилиндре?
После покатушек на воде свеча мокрая, может конечно мотор в лодке наклонен таким образом, что стекает в нижний цилиндр.Квач сказал(а):Такая же петрушка была,но в бочке.Мотор свечами вниз смотрел,не ровно стоял и на простоях всё в нижний цилиндр стекало. Ещё в бочке не возможно дать просраться мотору, типа как но тролинге.
Проверю.Юрий штиль сказал(а):Вряд ли наклон мотора влияет на свечу. Компрессию проверь нижнего цилиндра.
