Алексей1980
Ярославль
Grizzly 580HT
Suzuki df140atl
Помогите пожалуйста, новый мотор после обкатки, обкатку проходил как написанно в руководстве, больше 5000 оборотов набирать не хочет, винт родной, по паспорту обороты должны быть 6300, на 5000 можно идти хоть час, обороты не скидывает, контрольные лампы не горят, нет ли какого-нибудь ограничителя?
Поставьте более грузовой винт.ограничителей нет.
Алексей1980
Ярославль
Grizzly 580HT
Suzuki df140atl
Причём винт? Если по паспорту он должен выдавать 6300. Хожу что один, что с пятью пассажирами, на глиссер вылетает за считаные секунды, но больше 5000 оборотов не идёт.
При условии что дросель открывается на всю и двигатель выдает всю свою мощь достижение максимальных оборотов осуществляется подбором винта.по аналогии авто едующему в горку на 5 ой передаче но не развивающей скорости которому нужно переключится на 4 ую для уравнавешивания нагрузки и мощности мотора.
Алексей1980
Ярославль
Grizzly 580HT
Suzuki df140atl
Так более грузовой винт, как вы советуете, как раз и будет в вашей антологии на пятой в горку. Я и спрашиваю про ограничитель, потому, что кажется что дроссель как раз полностью не открывается.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Слишком мало вводных))), а как мотор установлен относительно киля? А как отрегулирована тяга газа? А какой винт стоит? А если ещё и фото будет!....
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Алексей1980 сказал(а):
Так более грузовой винт, как вы советуете, как раз и будет в вашей антологии на пятой в горку...
Да, и более грузовой винт будет как раз "как на третьей в горку"...
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вихрь 30, Сузуки DT30
Сними колпак и затем входной патрубок и посмотри дроссельная заслонка на всю открывается или нет.
Алексей505
саратов
салют 510
suzuki df90atl
а может если матор новой линейки просто на обидненой смеси работать вот и неедит!
