Finzaliv
Berkut S-C
Suzuki DT30, Yamaha F4 BMHS
Подскажите пожалуйста! Намотал на винт Suzuki dt30, шнур 30lib (прочный гадина). Снял винт, остатки шнура снимал узкогубцами (намоталися прочно). Сальник (прокладка) который находиться на валу винта на месте, не вдавлен, но вот беда (кривые руки), узкогубцами отщипнул кусочек резины от сальника (1мм), теперь видна пружинка в сальнике. Я попал на срочную замену сальника или еще на 2-3 выхода хватит (он ведь широкий и далеко заходит). Заранее спасибо.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
на моторах с 13г стоят 2 сальника 20X34X6.5
Сальники двойные,но внутренняя кромка держит масло,а наружняя воду.
Если наружка повреждена ждите воду в масле.
