leonid khabarovsk
Хабаровск
Леонид
Berkut L-HT
YAMAHA F80
Всем привет! Имеется yamaxa f80 4-тактная.
Иногда отказывается заводится при этом стартером крутит, а схватывать даже не пытается. По истечении минут пятнадцати заводится как ни в чем не бывало.
А может и сразу за вестись. Подскажите может у кого было такое.
В ДВС есть только две неисправности.
1. Нечему гореть/бенз не поступает в цилиндр/
2. Нечем поджечь/нет искры в нужный момент в цилиндре/
Вот из этого постулата и ищи свою проблему.
Я думаю у тебя первый пункт.
leonid khabarovsk
Хабаровск
Леонид
Berkut L-HT
YAMAHA F80
Ну это как то совсем расплывчато. Ведь за подачу допустим топлива отвечает не один датчик и не один исполнительный механизм.
Я думаю какой-то датчик накрывается. Но вот как это проверить? Ловить момент когда двиг не заводится?
Диагностику бы.
Естественно расплывчато.
Лечить по телефон сложно.
leonid khabarovsk
Хабаровск
Леонид
Berkut L-HT
YAMAHA F80
Может какие "болячки" народ уже выяснил что чаще выходит изстроя .
Может там само диагностика быть как на машине?
1. в момент когда не заводится посмотреть искру. если есть, п2
2. в диффузор плеснуть газоли, и попробовать стартовать
делаем выводы.
а так, причин может быть море, от неконтакта в какой нибудь фишке, предохранителе, до загибающегося блока управления.
впускной тракт - дроссельная заслонка.
если опыта по моторам не особо, лучше со специалистом всё делать.
проблема может быть вообще не в моторе, в машинке например, контактная группа, проводка....
leonid khabarovsk
Хабаровск
Леонид
Berkut L-HT
YAMAHA F80
Я думаю ещё чека может мозг парить надобы её в первую очередь проверить.
А опыта в ремонте хватает просто смущает то что мотору то всего ничего его новым в 2013 году брали. Поэтому особо ни куда лесть не охота.
да, может и чека. соотв не будет искры (пункт 1) ))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Без чеки он и крутиться не будет
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Если чека не работает то машинка сигналить будет.
leonid khabarovsk
Хабаровск
Леонид
Berkut L-HT
YAMAHA F80
Вобщем надо проверять, побывать. Пока работа времени нет, в отпуск скоро будем разбираться
Собираемся на охоту-рыбалку далеко от города не хотелось бы гденибудь встать
