Vyacheslav200975
Perm
Alf
Катер собственного производства
Тахатсу 50
Доброго времени суток всем. Собираюсь приобретать F50 и тут озадачился вопросом а сколько же на самом деле мощность данного мотора без учета всех редукций? Если учесть что передаточное число на редукторе 2 а мощность у Yamahi снимается с гребного вала то получается что мощность самой силовой установки (двигателя) не 50 а всего 25 лошадей? Поправьте пожалуйста если я не прав. Просто сейчас куча стационарников есть в продаже с большей мощностью и меньшим потреблением топлива.
Заранее благодарен.
передаточное -это обороты. а мощность редуктор только отнимает, ибо паразит.
Vyacheslav200975
Perm
Alf
Тахатсу 50
Я так понимал если у меня мотор мощность в 10 л.с. и я после него ставлю понижающий редуктор 2 к 1 то обороты у меня на выходе будут в 2 раза меньше при номинале оборотов движка а вот мощность в 2 раза возрастет после редукции. Не так?
возрастёт крутящий момент.
а мощность это момент и обороты.
Vyacheslav200975
Perm
Alf
Тахатсу 50
Большое спасибо за ответы. Но разве мощность не связана на прямую с крутящим моментом через обороты?
Vyacheslav200975
Perm
Alf
Тахатсу 50
Р=t*w
где Р - мощность
t - крут. момент
w - угловая скорость
отсюда:
t=P/w
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Очень хорошо! :shock: А теперь, в формулу, подставьте плиз, цифры! И всем сразу станет понятно... :pardon: а буквы писать мы все умеем... :roll:
Vyacheslav200975
Perm
Alf
Тахатсу 50
Ок, t= Р/w - мощность дв 36,8 кВт делим на обороты на гребном валу (по паспорту съем мощности именно с гребного вала) 2250 так как с учетом редуктора 2к1 на номенале в 5500 движка на гребном валу будет примерно 2250 получаем 36800/2250=16,355
А теперь попробуем то же самое но возьмем обороты колен вала 36,8/5500=6,69
а по скольку эти показатели связаны то получается что все таки сам двигатель имеет мощность не 50 а половину т.е. 25 л.с.
Поправьте пожалуйста те кто точно знает.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мощность двигателя можно расчитать по формуле
Ne = Vh∙pe∙n/120 (кВт)
Где
Vh — объём двигателя
n — частота вращения, мин-1
pe — среднее эффективное давление, МПа
______________________________
Расчет мощности двигателя москвич 412(УЗАМ 412)
Vh=1500см3
n=5000об/мин
pe=9
Ne =1500∙9∙(5000/120)=56,25.
Переводим из киловатт в л.с
56,25/0,746=75.4=75л.с
Вот такой пример нашёл. Как то позамороченнее
Vyacheslav200975
Perm
Alf
Тахатсу 50
Огромное спасибо Alex. Проверил по вашему методу получилось что мощность 58 л.с. видимо 8 кобыл на редукторе теряется :pardon:
да, дополнительное трение, только отнимает.
