pavluchio
СПб
Beluga black 380pro
НЕПТУН 23
Принимайте новичка!Всем привет! Две недели назад стал счастливым обладателем нептуна. 93 год, нога красная, один хозяин. С его слов не ремонтировался, только поставил электронное зажигание. Две недели ездил и радовался! Потом как-то не мог набрать оборотов, я давал полный газ и его прорывало, и целый день все ок. При этом на средних и максимальных режимах все ок. Затем это стало все чаще и чаще повторяться. и через несколько дней перестал набирать обороты вообще. Я поменял провода, и нашел новые свечи си12рт, от старого хозяина, и о чудо он поехал. Но счастье длилось один день, на следующий опять стал барахлить, а еще через день опять отказался ехать. При этом заводится нормально. Работал на верхнем цилиндре, поменял провода местами, стал работать на нижнем цилиндре. Провод с неработающего выхода менял, на заведомо рабочий не помогло.
Вопрос что может быть, если свечи, провода, нормальные. Искра на свечах на воздухе есть, а в цилиндре похоже нет.
Прочитал, что можно поставить катушку от оки, подскажите как? Просто открутить старую катушку от блока мб23, и прикрутить новую?
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
Hdx t25 fws (Нептун 23 был)
Катушка от Оки высоковольтная, от нее провода на свечи идут. Мб23 тут не причем
pavluchio
СПб
Beluga black 380pro
НЕПТУН 23
Это я понял. А как считаете, в чем причина нестабильной работы цилиндров, и замена катушки на оковскую может помочь?
Всё говорит о том что вышла из строя катушка ВВ на блоке коммутатора МБ-23. Катушка Оки подключается к блоку аналогично родной ВВ катушке, то есть один провод с катушки на массу второй к проводу припаянному к родной катушке. (разумеется родную кат. демонтировать предварительно отпаяв провода с неё)
Установить катушку Оки на Нептуне можно так topic8563.html#p223415
pavluchio
СПб
Beluga black 380pro
НЕПТУН 23
Ок! Спасибо! Завтра попробую поменять. Отпишусь по результатам.
pavluchio
СПб
Beluga black 380pro
НЕПТУН 23
Заменил катушку. Поставил от газели. Пока асе ок. Мооор работает ровно на всех режимах. Всем спасибо.
pavluchio
СПб
Beluga black 380pro
НЕПТУН 23
Здравствуйте. Опять подниму свою старую тему. Два года ездил все было ок. Сегодня с островов пришлось возвращаться на запасном моторе. На Нептуне нет искры вообще на обоих цилиндрах. Подскажите пожалуйста, что может быть?
Замерить сопротивление -зел. массой и синий с массой. если все гуд- блоку каюк.
pavluchio
СПб
Beluga black 380pro
НЕПТУН 23
Хорошо, проверю. А какие показатели должны быть? И какому блоку каюк мб 23?
pavluchio
СПб
Beluga black 380pro
НЕПТУН 23
Виновата была кнопка, отсоединил ее завелся со второй протяжки.
Подскажите ещё пожалуйста, как настроить это зажигание и как уменьшить уровень в попловковой камере? Потому что последнее время перестал сразу отзываться на увеличение газа сначало тарахтит постепенного дёргается дёргается и разгоняется. Иногда не может разогнаться, я снимаю шланг подачи топлива через несколько секунд набирает мощность выводит на глисс и я его одеваю.
pavluchio
СПб
Beluga black 380pro
НЕПТУН 23
Спасибо! Как все настрою отпишусь. Как получилось. И ещё вапрос какие свечи из современных купить, от чего подойдут ВВ провода, чтобы колпак закрывался, и самое главное где купить блок мб23? Про запас? Может кто-то паяет и продает?
Железняк
Копейск Челябинской обл
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Блок МБ-23 надёжен и может даже пережить мотор, но родная катушка зажигания просится на свалку, если искра на одной свече, значит у неё змыкание первичной обмотки на вторичную (явление распространенное). Лучший вариант вам подсказали, катушка "Оки", но есть вариант вывода обоих высоковольтных проводов из "рабочего" конца катушки, мотор работает нормально, сколь долго не проверял, после месяца работы поменял катушку на "Оковскую" для надёжности. Кнопку "стоп" замените на на новую, в ней замыкание.
