DenisNik
Тольятти
Evinrude 70 VRO
Ребята, приобрел Казанку5М с мотором Evinrude 70, как выяснилось 1985г.в.(спасибо за информацию на форуме). Мотор на холодную заводится норм, на газу держит обороты ХХ, по мере прогрева и уменьшения газа обороты падают и он глохнет. После прогрева завезти становится проблематично, но возможно. Как заведешь, даешь ходу, мотор двоит , через какое то время норм работает, но стоит только перейти на ХХ, он постепенно глохнет. На прогретом после запуска с газом возможно тронутся только при его сбросе и резком включении передачи. Идет хорошо, можно сказать на все свои 70л.с. Стоит его вытащить из воды, на телеге заводится с пол оборота и держит холостые как часы.
Местных механиков, кто в них шарит нет, один говорит что это прокладка головки блока травит воду в цилиндр из рубашки охл., второй - что поршневая убита ,надо капиталить.
Прошу помочь советом
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
1 - замерь компрессии. Должна быть одинаковая во всех горшках.
2 - когда случится беда с незаводкой на воде выверни посмотри есть ли на свечах вода.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну и вцелом добро пожаловать в клуб неустойчиво работающей техники OMC ))))
DenisNik
Тольятти
Evinrude 70 VRO
Спасибо. В вск попробую проверить на воде свечки для начала, а потом и компрессию. О результатах сообщу)
У меня на моёй 70ке водичку в цилиндры подбрАсывает, но это не из-за прокладки ГБЦ(головка восстановлена навАриванием аргоном и шлифована, прокладка новая), а скорее всего прогнила переборка под выхлопной крышкой на блоке(разбирать пока не хочу - мотор солёный, болты все закисшие нафик). "На холодную" проблем-с с холостыми,НО у меня отсутствует термостат... после прогрева(поездки) при подходе к берегу, на холостых - "шепчет", выключаешь передачу - через 10-20 секунд может заглохнуть, но не всегда :pardon: ...
