Луиджи
РФ Мск
Посейдон Сапсан
Мерк 15
Мужики привет! Являюсь счастливым обладателем посейдона сапсана 360 и мерка 15))
Вопрос следующий:
Катался вчера с друзьями 3 мужчины каждый около 90 девушка 60 и груза под 50, итого 380 кг, на глис не выходит ни в какую ! Что лучше сделать поставить грузовой винт или же вкарячитть гидрокрыло?
И второй вопрос про колол лодку, прокол маленький, как пишут с иголку! Посмотрел кучу видел как латать и тд! Как думаете можно ли в прокол вставить шпритц и закачать клей внутрь?! Так сказать эстетизма ради)
Огромная просьба безфлуда
Ставь заплатку и не вымудряйся.
Луиджи
РФ Мск
Посейдон Сапсан
Мерк 15
Так то даже заплатку ставить не надо просто клей капнуть и все)
Лспасибо за ответ
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Луиджи
РФ Мск
Посейдон Сапсан
Мерк 15
Kep сказал(а):
Лспасибо за ответ
Не капнуть не прокатит. Только заплатку.
Если не сложно объясни плз! Посмотрел кучу видео! Все капают! Там отверстие толщиной с иголку
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Луиджи сказал(а):
Kep сказал(а):
Лспасибо за ответ
Капнуть - это не надолго. Из опыта. Товарищ блесной царапнул, прокола нет, а спускает втихаря. Клеем промазал на один выход хватило, опять травит. Латку поставил и всё. Второй год катается.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Установить мотор 20-25 лс и будет счастье ... А трое "сиротского" веса + девушка + груз -- это не для "М-15 " , ИМХО , конечно .
Луиджи
РФ Мск
Посейдон Сапсан
Мерк 15
Мотор брал такой чтоб без прав было покаяться ! Это первая лодка! Потом думаю дельту 440 взять! А на эту именно 15 нужна, чтоб и дети могли сами катать!
Луиджи
РФ Мск
Посейдон Сапсан
Мерк 15
Kep сказал(а):
Луиджи сказал(а):
Kep сказал(а):
Лспасибо за ответ
Спасибо за совет! А если не секрет чем клеили?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Не помню, давно было, клей двухкомпонентный. После смешивания исключить доступ кислорода и использовать в течении какого то небольшого времени. Клей покупался на производстве лодок.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Вроде на 15 уже права нужны. И как вы раздушили мерка 9.9 в 15 ху? Вопрос не праздный там бабла ну очень много надо чтоб переделать.
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
основной клей не важно какой , а вот второй компонент должен быть ПОЛИИЗОЦЕНАТ (отвердитель автоэмалей) вот тогда как на заводе заклеено будет и очень бюджетно получается,дешевле чем даже на производстве клей взять.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Установить мотор 20-25 лс и будет счастье ... .
Мотор брал такой чтоб без прав было покататься ! !
--- Не получится .. В законе ФЗ-36 от 2012 года четко прописано - 8 квт / 10,8 лс .
Луиджи
РФ Мск
Посейдон Сапсан
Мерк 15
Ну смотря какой Мерк, у меня именно тот в который бабла немерено надо( замена карбюратора! Но я поступил проще купил 15 а в договоре купли продажи указали 9.9))
Луиджи
РФ Мск
Посейдон Сапсан
Мерк 15
Кароче с про колом решил подождать до осени, а пока каждый день подкачивать будет сдувает где то за сутки) куплю этот реактор2000, вот на форуме вычитал(http://forum.motolodka.ru/read.php?f=7&i=27678&t=27678) , думаю мой прокол самое то)
А по поводу гидрокрыло или винт , то больше склоняюсь к винту, на шаг меньше взять и будет счастье)
Вчера катался с женой и ребенком + друг с женой) просто вылетали на глис)) максималка где в районе 32
Всем отписавшимся спасибо !!
trassersur
Сургут
Корсар СМВ 330 Е
Sea Pro T15
Здесь на сайте есть формула расчета грузоподъемности, мощьность мотора лс х 25 - вес мотора - вес лодки, у меня на сеапро 15 получилось 300 кг. Тоже на глис плохо выходил груженый, померил транец и сапог, оказалось что нужно поднять мотор минимум на 2,5 см. Сейчас гораздо бодрее на глис поднимается, дополнительно ещё крыло поставлю и будет всё шикардос. :D
trassersur сказал(а):
Здесь на сайте есть формула расчета грузоподъемности, мощьность мотора лс х 25 - вес мотора - вес лодки...
Андрей, эти расчеты сильно завИсят от корпуса(обводов) лодки(жесткого корпуса :yes: ) ... а про "надувастики" тема вообще отдельная, там нюансов "вагон и тележка", от формы и мателиала днища/сланей(плоскодонка/килевая, жесткий пол(плоский/килевой), НДНД, до давления в баллонах, расположения капитана и груза и т.д. и т.п.) :pardon:
Я клеил такие проколы "каплей" .... фигня всё это ... на один выход может и хватит , но не больше .
Клеил и баллон и дно , клей SAR- 306 с феном . Заплатку можно оторвать только по живому , с мясом ...... а капля не держит ни фига .
trassersur
Сургут
Корсар СМВ 330 Е
Sea Pro T15
Согласен, это как в высшей математике, всё на всё влияет. :D тема вечна.
Андрей-3-1
Из собственного опыта. ПВХ 330 + Ветерок 8 с гидрокрылом вытаскивает на глисс не менее 230 кг. Гидрокрыло добавило 50 кг. к выходу на глисс. Так что рекомендую поставить.
Андрей-3-1 сказал(а):
Из собственного опыта. ПВХ 330 + Ветерок 8 с гидрокрылом вытаскивает на глисс не менее 230 кг. Гидрокрыло добавило 50 кг. к выходу на глисс. Так что рекомендую поставить...
Андрей не обижайся, но на первом отрезке видео(с грузом) это не глиссирование, а полуглисс :pardon: Ну, а то, что крыло дает положительный эффект конечно сомнений не вызывает :good:
Андрей-3-1
Не спорю, скорость мала. Но видно что корма "отлипает" моментально, и скорость уже не 10 км\ч как было бы в водоизмешённом режиме. Ну а загрузку лодки видно по волне за кормой!
И с крылом лодка идёт намного стабильнее и мягче что-ли. Так что в установке есть смысл в любом случае.
... Так что в установке есть смысл в любом случае.
При нехватке мощности - однозначно :yes:
Андрей-3-1
При избытке тоже не помешает. С гидрокрылом лодка свечку не делает, а сразу ускоряется.
И стартовать с лыжами или вейком гораздо быстрее получается. Проверенно!
При такой установке мотора лодка и без крыла на дыбы не встанет. Все детство с дедом на казанке метле под ветерками ходили, по 4-5 человек, и вроде побыстрей. Спорное усовершенствование.
