- Андрей
- Обь газисо, Крым М
- Хонда 20, Хонда 40
Не не...фигня.В топку оку.вона че-https://japancar.ru/parts/P57507821S675772.html лепим газ .глушак.кучу генов от хоть чего и радуемся жызни
или какой нить самодельный стирлинг
Дык ещё и сварку можно подключить от энтого устройства.......Не не...фигня.
Окушка ебче-она же исчо же и самопередвижной гена,катать не надо...
Опять же-в принципе мафынкой то этот генератор не перестанет быть...
а тут доставка...рама...наладка...запцацки опять ежли какие нуно...не,фу фу...
Это отстало. В тренде на энергии волн или на геотермальных источникахИМХО автономное питание нужно делать или на солнце или на ветре. Гена в качастве резерва....
И куда хозяева смотрят? Сейчас же следилки всякие, ЖПС и прочие. Попробуй слейДизель суровый можно гонять на солере, у дальнобоев купленной.
...Вот именно. А то пыжишься, а толку что два дня в ютубе можно зависать. Привыкать пора, и в темноте и при лучине посидеть, а отопление должно быть печноеНет ничего дешевле на сегодня в нашей стране, чем тарифы РАО ЕС.
Дык фуфло это всё, иначе у каждого второго така хрень уже стояла бы....Судя по всему,конкретной инфы по личным опытам по установке какого либо оборудования автономного электроснабжения не будет...
В "ТЗ" же об этом было прямо сказано...
Жалььь...
А если на не электричество подать, охлаждать будет-банку с пивом напримерДык фуфло это всё, иначе у каждого второго така хрень уже стояла бы....
... "шилом море не нагреешь"..., даже за бешеные бабки, а ты хотел на халяву?
На вот...., ну почти на халяву....,
, масштабируй и будет тебе и свет и электричество...., всё давно придумано уже, "напрямую"...на элементах пельтье....
Похвалюсь,.... я в живую видел, как от этой хрени приёмник работает.
Экий ты затейник.....А если на не электричество подать, охлаждать будет-банку с пивом например
Сперва керосинкой греем пельтье,и заряжаем батареечку
Затем батарейкой питаем этот же пельтье, и остужаем пивасик![]()
Не считали общее потребление по всем потребителям в доме?. У меня стоит в гараже стационарно,
Фу-фу-фу, горячее пивоЭкий ты затейник.....
Тада ещё проще можно....
Закапываем пивасик в песок, заливаем водой и разводим костёр на этом месте.
Чё это пивасик горячим станет? Говорят наоборот, по хвизике он остыть должен, при той экзикуции(я не проверял, если чё....., но по идеи должно сростись, а там х/з).Фу-фу-фу, горячее пиво
Давай лучше про баню в палатке!
Тоже простодумаю и сам знаешь!
В прошлом году креснику показал, он был фшоке,по ихнему!!!
Ты, это на эксперимент приглашай , чтоб не про3.14..... ЦаЧё это пивасик горячим станет? Говорят наоборот, по хвизике он остыть должен, при той экзикуции(я не проверял, если чё....., но по идеи должно сростись, а там х/з).
А в баню надо не в палатку, а с мулаткой...., если чё....
