ИМХО автономное питание нужно делать или на солнце или на ветре. Гена в качастве резерва....
У нас на югах и то не вытягивает. Зимой в особенности. Солнца мало. Ветер не всегда. Просто необходимо иметь дизельку киловатт эдак на 3,0.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Не согласен только с одним, если инвертор включился сразу после отключения электр.энергии то почему замороженные холодильники должны одновременно запуститься?
Они сразу не запустятся , согласен полностью. У каждого в отдельности холодильника своя теплоизоляция, свои состояния уплотнительных резинок, свое кол-во фреона ( где то чуть больше, где то чуть меньше) и т.д. , вплоть до того, где каждый установлен тоже влияет. Пазл сложится и они запустятся. Да и когда проект по электроснабжению делается, то считается именно по одновременному включению, это точно. ПУЭ не обмануть.
А когда напруги не хватает, понятно же какие процессы идут в катушках эл.двигателей... крякнут они, как пить дать... У меня стояло штук пять витрин среднетемпературных ШХ был и камеры. Я сам наблюдал такое. Не все конечно в одно мгновение, но очень близко к этому. Горсети знатно попили кровушки в начале 90-х со своими Т.У...
А када мы тут уже начнём гидро электростанции строить?
Жду, жду....., всё никак не сподобитесь...., а у меня ручей течёт, дурак дураком, за просто так.....
Георг Ом
Богородск
Генератор 2,5 кВт на максимальной мощности с учетом кпд гены требует 3 кВт с вала мотора. Мотор 168 потребляет примерно 360 г/кВт/ч на 3000 оборотов. Итого, под максимальной нагрузкой 1,4 литра в час. Цифры в 1,4-1,5 л/час максимум и указаны на подобные генераторы. При потреблении около 400 Вт от движка в момент работы холодильника 160Вт и котла 130Вт, пары светодиодных светильников и телевизора на кухне он сжирает 0,2-0,22 л/час. Ну, край 0,3 л/час. Бывало, забудешь кран бака открыть, и гена в холостую на остатках в карбе несколько минут успевает отработать пока обороты начнут плавать, и он заглохнет. Более мощные генераторы на более здоровых движках при той же мощности будут немного больше жрать т.к. потери на обдув и на трение выше, но все равно не в разы.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
АКБ еще и дохнут достаточно быстро, а стоят дорого.
Несомненно всё дохнет. Заметил что если в системе автоматической зарядки акб дольше живут. Если заряжать по необходимости то 5-8 лет. Если постоянно разряд заряд контролирует автоматика 10лет.
Несомненно генератор хорош, но слушать его сутками зашквар. Инвертор сутки поддержит электропитание кроме отбойного молотка и бетономешалки, тихо!
yaua1974
Покровск
Andr 123
Киров
разные пвх
ветер, триммер ,стрела,гибриды
и что ты тянешь ? я бы уже давно гену какую соорудил. надоело барыг-монополистов кормить, эти твари еще и с потолка какие-то цифры пытаются впаривать и цены конские ломят за ээ. хоть пару сотен ваттч,но на отопление и это лишним не будет.
хотя скорей всего какой-нибудь завистник нашепчет ,доносик напишет ,не дадут частной минигэс существовать. такие штуки надо ставить чтоб чужие глаза не видели
Андрей-3-1
Генератор 2,5 кВт на максимальной мощности с учетом кпд гены требует 3 кВт с вала мотора. Мотор 168 потребляет примерно 360 г/кВтхч на 3000 оборотов. Итого, под максимальной нагрузкой 1,4 литра в час. Цифры в 1,4-1,5 л/час максимум и указаны на подобные генераторы.
А назови пожалуйста марку генератора, и мы тоже посмотрим его характеристики. Я вот много пересмотрел разных, и нигде не нашёл меньше 500 гр\час. Мне вот чисто котёл с насосом тянуть, холостого хода хватит, но даже мелкие 4Т инверторные, это уже 0.6 л\час. И это на минутку данные производителя, а выгодно ли им показатель завышать?
Andr 123
Киров
разные пвх
а если на основе триммерного мотора 4т, 35 кубов ? альтернатор либо автогена с инвертором
Андрей-3-1
Он по умолчанию прожорлив. Просто рассчитан на мощность, при низкой кубатуре. Сейчас собираюсь поэкспериментировать с генератором, у которого сам инвертор сдох. Восстанавливать нерентабельно, вот думаю заставить его выдавать 12 вольт при минимальных оборотах, а для этого родной 12 вольтовой обмотки не хватает. Думаю через трансформатор использовать родные ВВ обмотки. Сами обмотки перематывать сложно. Но как будет работать трансформатор на неподходящей частоте - ХЗ.
Andr 123
Киров
разные пвх
с чего ему быть прожорливым ? все должно быть соответственно оборотам.одно время тоже думал над маломощным геной. мощных их полно, а вот маленьких нет. ватт 100-200.
видел вроде в линейке лифана малокубатурники.
если уже есть гена ,я думаю подцепить к нему через какую-нибудь передачу автомобильного гену не очень сложно. бу их как грязи. конструктива правда не видел, к чему цеплять
Георг Ом
Богородск
Древний Эталон у меня на 168 движке в 5,5 сил который. То есть максимум в 1,5 литра/час из паспорта тут не катит? Эти 1,5 литра на активной мощности на выходе 2200 или с учетом реактивной 2500 Вт. Тогда при 0,6л/час должно быть около 900 Вт на выходе. Иначе херня какая-то получается. Мотор на 3000 оборотов расходует 370-390 г на кВт/ч. То есть зависимость линейная от нагрузки на валу. Если нагрузки нет кроме ротора альтернатора на подшипниках, то движок сам на себя меньше 100 грамм расходует в час. Я же говорю что с перекрытым краном генератор в холостую несколько минут работает прежде чем заглохнет. Изменение уровня в карбюраторе от полного до момента когда заглохнет всего в несколько кубиков.
yaua1974
Покровск
А чо если(для личного подворья канеш)купить оку,именно карбовую!поставить ее во двор,впендюрить в нее гену от Камаза на 120А и вуаля?Вот вам и бензо ген...
24 вольта для инвертора-уже вкусные характеристики можно снять...2.88Квт.и это по идее моно вытянуть на хх или чуть более.путем подбора шкивов.
Пусть на хх молотит в минуты кризеса:)Вот бы интересно знать-какой будет расход бенза...а обороты моно поднять подсосиком в случае нужды...
Вот вам и управление оборотами и отсутствие потерь на преобразование-чистое питание инвертора с гены.
Ессно в паре с 24в аккумом.
И получится лютый,тихий,(бензогенератор")
Ну.или газогенератор.что тоже будет легко реализовать...
:jokingly:
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
:jokingly:
В топку оку.вона че-https://japancar.ru/parts/P57507821S675772.html лепим газ .глушак.кучу генов от хоть чего и радуемся жызни :crazy:
или какой нить самодельный стирлинг
Ты путаешь сеть с инвертором. Инвертор просто выключится по перегрузке и не будет греть обмотки движков...
Я же предлагал, даже альтернативный ручей в виде каналюги.....
Теленков
Арзамас
Андрей-3-1
Древний Эталон у меня на 168 движке в 5,5 сил который. То есть максимум в 1,5 литра/час из паспорта тут не катит? То есть зависимость линейная от нагрузки на валу. Если нагрузки нет кроме ротора альтернатора на подшипниках, то движок сам на себя меньше 100 грамм расходует в час.
Речь про минимальный расход топлива, те самые 20 литров на 2 дня. И ни у одного из генераторов ( кроме дизельных) не указан расход ниже 0.5 л.\час.
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
Поставить ветряк и вентилятор. Вентилятоп дует, ветряк электричество выдает, излишки на освещение.....:D
А может я просто на соседские провода крючки накину? Только надо подумать как крючки на Сиб накинуть, и соседа отвлечь.
