ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Хочется послушать опыт и получить советы по организации электричества на стоянке от солнца)
Солнечные электростанции, солнечные батареи
Что то такой темы тут не нашел
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
На РФ обширная тема по СБ..
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Это не дешевое оборудование. но работает очень хорошо. зависнуть на пару недель на острове класс. :drinks::good:
Р.С. участок на острове.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Генератор купить и дурью голову не забивать.
Аккумуляторы дорогие, и даже когда их не используешь они деградируют.
Если в тайге живёшь и нет цивилизации ещё можно заморочиться, а если на недельку отдохнуть смысла нету.
VVS2177
А здесь нет опытных товарищей?
Там есть два индивида, которые вечно спорят друг с другом и тем самым фиг поймёшь результат (
Вы там того слушайте, кто всем желает успехов в эксплуатации СЭС )))
А сюда, как всегда, припрутся пятеро местных универсальных специалистов во всех областях, херни всякой на уши навешают и ещё одну ветку засрут..
VVS2177
Андрей-3-1
Небольшой солнечной батареи всего на 30 вт. мне летом в лагере хватает для света вечером, зарядки смартов и музыки.
Собрал ящик из фанеры, в него внедрил динамики, автомагнитолу, запихнул внутрь аккумулятор 7 Ач., и контроллер заряда. Вывел разъёмы для подключения СБ, ламп и зарядки телефонов. Снабдил выключателями для удобства и получилось весьма неплохо. Пользуюсь уже много лет.
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
А если на 3 месяца и не хочется слушать постоянно генератор?
А лодки и моторы дешевые?
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Надеюсь среди мусора найду интересную инфу)
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Контроллер шим?
Я купил панель 150 ват за 5т.р. контроллер-коммутатор за 3.5 т.р. плюсом инвертор за 3 т.р. Итого 11.5! Аккумулятор в лодке на 60 а\ч. _ два на 7.5 а\ч.
Вполне всё устраивает. Не шумит и не жрёт бензин. Единственный недостаток панель большая. Но говорят есть складываюшиеся.
Брал, собственно не для лодки. Использовал на своём домике пока не было электричества.
Глянул на озон. О!!!!!! Ценник взлетел!
Андрей-3-1
Я здесь покупал с доставкой: https://invertory.ru/category/solnechnye-batarei/
Взял две батареи поликристалл, и скрутил петлями, чтобы складывались. Рамка у батарей прочная, позволяет обращаться вольно.
В контроллере по хорошему должна быть ручная установка напряжений и отображение токов заряда и разряда.
У меня такой, всё сразу на экране, наглядно и без лишнего тыкания кнопок. Но сейчас в продаже таких почему то нет.
Да, что важно - при покупке батареи на Озоне или Али, смотреть не только мощность, но и площадь батареи. А то любят китайцы цифры весёлые рисовать.
Ещё раз повторю, честных 30 ватт, мне хватает. О покупке генератора не думаю. Единственно в пасмурные дни, и когда на зарядку смартфонов очередь, вечерняя дискотека бывает короткой. Тогда добавляется АКБ посерьёзнее, сбоку в ящике и для его подключения разъёмы предусмотрены, и проблема решена.
Ящичек сделал прочным, по ширине своей надувнухи, при необходимости работает в качестве сидушки. Не забыть ремень для переноски, штука не лёгкая, в основном из-за мощных динамиков. Но зато звук хороший, зимой в баньке радует.
PS. Да. ещё момент важный - провод на батарею должен быть длинным! За солнышком часто приходиться гоняться!
274054
274055
274056
Andr 123
Киров
разные пвх
ветер, триммер ,стрела,гибриды
есть панели солнечные на алике может и на кобзоне 80 * 110 мм. заявлено 1 вт ( пятивольтовые ), на моем солнце меньше выдает, широта у всех разная.коммутируй каком угодно сочетании. можно наклеить на гибкую основу или просто скотч и очень удобно складывать стопкой,очень компактно транспортировать.
ампера на 3 у меня реальных,особо для меня в них нет необходимости, на недели не хожу в походы. а так хоть сотни ватт собирай и паяй, стоимость ватта получается подороже конечно чем большие, но плюсы в другом.
мощность панели можно узнать от площади, эффективности - 22% можно взять за расчет , и мощности солнца - если условно на широте экватора в пик равноденствия считают 1 квтч, то для средних широт я думаю реально полкиловатта. вот и считай для своих нужд. если запросы хорошие, площади немаленькие получаются. тучка прилетела, прямого солнца нет - примерно 10% выдаёт.что написано в описании товара -можешь не читать, одна ложь.
simply man
Я брал такую панель https://www.ozon.ru/product/portativnaya-solnechnaya-panel-100-vt-turisticheskaya-skladnaya-batareya-s-usb-portami-powerbank-1920644651/?at=1tWo1O_XhjULTB7JlAUbnl0xYqb5jzyt&sh=f_niwAovKA
На прямом солнце дает зарядку в 3А на 12 вольтах, немного получается с помощью нее подзарядить сервисный (стояночный) аккум на лодке. Ясное дело что для полноценного снабжения лагеря этого мало, но позволяет за выходные не высадить в ноль аккум зарядками телефонов, светом и печкой в лодке. Ее же использую для дозарядки батареи на базе (нет берегового питания) - сложенную пополам оставляю под ветровым стеклом, в день в таком варианте 10-15Ач заряжает.
У друзей большой 18-метровый катер, на крыше примерно 3 м2 солнечных панелей - хватает на постоянное питание холодильника, водоснабжения, плиты электрической и прочего. Но там аккумуляторов 4х190Ач.
То есть для лагеря по идее надо 2м2 панелей + как минимум 190 Ач аккум, если требуется постоянно холодильник питать.
