Shagal
Неман2
Suzuki 20
Думаю, потом когда всё таки дойдёт что люди тренировавших спецназ херню говорить не будут, будет не ловко мягко говоря.
Учится учится и ещё раз учится!! При чём не на своих ошибках, а на опыте других показатель мыслящего человека.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Honda 5, Johnson 4, электричка 40LB, Прибой5
Я как то привык своими мозгами. А люди, тренировавшие, выходили с 14 м на кислороде. Когда безопасно 6м. А потом отрыв...Здоровья это точно не добавляет. Учиться у таких нечему.
Блин, посмотри первые лве видюшки.
Про блекаут тоже хорошо рассказано.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Если только выйти, то ничего страшного. Жить захочешь и с 20 выйдешь.
Они выходят из торпедного, а потом до берега километров пять на такой глубине. И ещё мешок с собой. На берегу переоделись,и марш бросок...Добавит тебе такое здоровья?!)
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Там не про знание, там про "как выжить при блекауте"
А это напрямую связано с правильной огрузкой.
Спасибо. Это посмотрю, но выжить в такой ситуации надо в рубашке родиться, или чудо.
У Пал Евгеньевича случался неоднократно. Во всех случаях выжил.
ПыСы. В первый раз когда познакомился с ним, я не знал что 4 минуты задержки для него не предел.
По истечению 2й минуты, завёл мотор и рванул к нему. На 3й минуте подлетел к его бую, и сходу подхватив стал вытаскивать его на поверхность.
Его глаза надо было видеть))
Потом частенько этот случай вспоминали)) охренели конечно оба.
Моему здоровью уже не добавишь ничего. Есть как есть. Из торпедного аппарата, да на кислороде? Не могу посмотреть. Жаль. Да ещё и пять км.Не знаю как посмотреть.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Понятно, что один шанс выжить, когда отключился всплыв и естественно выплюнул воду. Тогда, если груза основные ближе к пряжке, то может и не перевернёт, или волна...Ну, тоже надо иметь счастье...
Видео посмотришь )) сразу всё поймёшь.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
А куда девается азот из выдыхаемого воздуха в ребризере? Регенеративный патрон поглощает лишь углекислый газ.
Набери в поиске на ютубе.
Рабочая проверка ИДА 71
А что пловцы используют этот аппарат для работы? При спусках в аппаратах замкнутого цикла на чистом кислороде не используются режимы декомпрессии. Согласно Правилам водолазной службы ВМФ, спуски на чистом кислороде разрешены на глубины до 20 метров. При использовании смесей типа АКС и ААКС бездекомпрессионные спуски допускаются на глубины до 40 метров — в аппарате ИДА-71, и до 60 метров в аппаратах ИДА-75 и ИДА-85. Максимально допустимое бездекомпрессионное время пребывания на этих глубинах составляет 30 минут.
Кажется мы уже говорили на эту тему. Никто не будет по идиотской глупости рисковать жизнью целых подразделений. Боевые пловцы работают на смесях (нитроксах). Старость. Долго не мог вспомнить.. Даже пожарные не особо используют чистый кислород. Разве что от бедности.
Не надо долго искать. Просто почитай.
Для дайвинга используются следующие распространенные газы для дыхания:
  • Воздух представляет собой смесь из 21 % кислорода, 78 % азота и примерно 1 % других газовых примесей, в основном аргона; для упрощения расчетов последний 1 % обычно рассматривается как азот. Будучи дешевым и простым в использовании, это самый распространенный газ для дайвинга[1][2][3]. Поскольку его азотный компонент вызывает азотное отравление, считается, что для большинства дайверов безопасная глубина составляет около 40 метров (130 футов), хотя максимальная рабочая глубина воздуха при допустимом парциальном давлении кислорода 1,6 бар составляет 66,2 метра (218 футов)[1][3][7]. Дыхательная воздушная смесь — это воздух, соответствующий установленным стандартам по загрязнителям.
  • Чистый кислород в основном используется для ускорения неглубоких остановок декомпрессии в конце военного, коммерческого или технического погружения. Риск острого кислородного отравления быстро возрастает при давлении более 0,6 бар (6 msw)[1][2][3][7]. Он широко использовался в дыхательных аппаратах водолазов и до сих пор используется боевыми пловцами[2][7][8][9].
  • Нитрокс представляет собой смесь кислорода и воздуха и обычно относится к смесям, содержащим более 21 % кислорода. Его можно использовать в качестве инструмента для ускорения остановки декомпрессии в воде или для снижения риска декомпрессионной болезни и, таким образом, продления погружения (распространенное заблуждение заключается в том, что дайвер может погружаться глубже, это неверно из-за меньшей максимальной рабочей глубины, чем на обычном воздухе)[1][2][3][10].
  • Тримикс представляет собой смесь кислорода, азота и гелия и часто используется на глубине в техническом и коммерческом дайвинге вместо воздуха, чтобы уменьшить азотное отравление и избежать опасности кислородного отравления[1][2][3].
  • Гелиокс представляет собой смесь кислорода и гелия и часто используется в глубокой фазе коммерческого дайвинга для устранения азотного отравления[1][2][3][11].
  • Гелиэйр — это форма тримикса, которая легко смешивается из гелия и воздуха без использования чистого кислорода. Он всегда имеет соотношение кислорода к азоту 21:79; остаток смеси — гелий[3][12].
  • Гидрелиокс представляет собой смесь кислорода, гелия и водорода и используется для погружений ниже 130 метров в коммерческом дайвинге[1][3][11][13][14].
  • Гидрокс, газовая смесь водорода и кислорода, используется в качестве дыхательного газа при очень глубоких погружениях[1][3][11][13][15].
  • Neox (также называемый neonox) представляет собой смесь кислорода и неона, иногда используемую в глубоководных коммерческих погружениях. Применяется редко из-за своей стоимости. Кроме того, симптомы DCS, вызванные неоном («neox bends»), имеют плохую репутацию, поскольку, как широко сообщается, они более серьезны, чем симптомы, вызванные аналогичным смешиванием кислорода с гелием[1][3][11][16].
Вот заставил деда напрячь мозги. Пришлось обратиться к вики.
а стоит ли бисер метать?
А почему бы и нет? Если ему это поможет. Только не пойму зачем забивать голову ИДА когда собираешься охотиться? При охоте применение дыхательных аппаратов запрещено. Это раз. А второе, то что на глубины которые Вольдемар обозначил можно смело нырять и с кислородной подушкой.
Важнее освоить технику погружения. Хотя и здесь возникают вопросы. Ну как это так??????
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Ты не очень внимательно прочитал предысторию. Тугарин выложил видео, и сказал, что там обучают инструктора, прошедшие спецподготовку ВМФ. Я и ответил, что эта спецподготовка не добавляет здоровья, потому как в былые времена они ныряли с ребризерами ИДА. Вот откуда ИДА. Мне инструктор показывал и этот агрегат, и костюм сухой с кошельковой застёжкой на голове. Не запомнил как он называется (что то связано с женским половым органом). По научному УГК.
Была мысль прикупить акваланг, но одной звезды мне достаточно. Всё равно глубже 20м делать нечего.)Но акваланг возможно будет в будущем.
У меня вопрос то основной был о правильной огрузке на 7мм гидрач, и почему у меня не так как у всех. Или все просто не говорят о таких проблемах, как баланс...
У меня вопрос то основной был о правильной огрузке на 7мм гидрач, и почему уменя не так как у всех. Или все просто не говорят о таких проблемах, как баланс...
Не прошедшие спецподготовку, а обучали спецназ вмф.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
