Neo26rus
Ставрополь
gladiator al370c
Honda b100l
всем доброго дня
Опишу предысторию, попадала вода в редуктор Honda BF20D. Опрессовал редуктор - выяснил что воздух выходит из под тяги переключения передач. Заменил уплотнение, осмотрел тягу, обнаружил ступеньку - заполировал. Опрессовал повторно все ок. Перед зимовкой проверил масло в редукторе, обнаружил эмульсию, снял редуктор и обнаружил отложения на тяге переключения типа накипи, кто что посоветует.
Фото бы помогло. Так где пропускало, опять под тягу? Когда опрессовывал, тягу дёргал?
Neo26rus
Ставрополь
gladiator al370c
Honda b100l
фото не сделать, уже почистил все, тягу конечно дергал
интересует как предотвратить повторное отложение
Не допустить протечки - и не будет отложений, так вроде?
simply man
Посмотри на какой передаче тяга утапливается в редуктор, при длительном простое мотора включать эту передачу, чтобы при длительном контакте с водой тяга была утоплена в редуктор.
Никак наверное. Видимо вода у вас такая. Лимонная кислота хорошо растворяет этот водный камень...., чтоб его не "полировать" механически.
Ну и намазать сам шток, какой нибудь хорошей водоотталкивающей хренью.
У меня на хонде, гребной вал был измазюкан какой то такой хренью..... Лет 10 вал был жирным, вода прям отпрыгивала от него. Че за хрень не знаю.
Neo26rus
Ставрополь
gladiator al370c
Honda b100l
Думал может покрыть чем или тягу переварить
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
АМС-3, не?
Её (если верить интернету) используют на подводных лодках, гидросамолетах.
Если руки такой измажешь, оттереть проблематично.
АМС-3, не?
Не знаю. Но очень хотелось бы узнать.
Она была прозрачная, без цвета, блестючая, жирная на ощупь, по консистенции, как вазелин.
Я прям сильно удивлялся, как она на валу/винте не смывалась водой так долго?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Скорее всего это смазка 2-4-С . По цвету как литол. Но не смывается от слова совсем. И вроде хонда её рекомендует. Если память не изменяет.
Вот подумалось.....
А если этой хренью днище измазать, обрастать будет?
Насчёт водного камня.....
Пожалуй измажу кусок мотора, для наглядности, будет известковый налёт откладываться по этой мазилке, иль нет..... У меня на речке тоже проблема с водой, точнее с её жестокостью....
всем доброго дня
Как вариант подобрать подходящую гофру.
