lotus96
Свердловская область
Леонид
Южанка
Mercury 25 2т 2008г
Всем добрый день.
Имею мотор Меркури 25 (аналог тохатсу 25) раздутый до 30 кобыл. 2-х тактный. Лодка южанка. Все покупалось у одного хозяина комплектом. 2 года без проблем ходили на рыбалку. Скорость без загрузки доходила до 48 км/час. на 13 винте.С полной загрузкой (примерно 450-500 кг) была 32-36 км/час. Все это было пока не перегрели мотор в позапрошлом году. Отдали в сервис. Диагноз: прогорела прокладка головки, вышел из строя термостат. Ну и сделали полное ТО, промыли водяные каналы (были забиты песком), поменяли масло в редукторе, настроили карбюратор. Показали, как работает в бочке. На всех оборотах работал уверенно. Была уже поздняя осень. Мотор законсервировали и больше на воду не спускали. В прошлом году весной поехали на рыбалку. Вот тут и началось! Мотор ни как не выходил на глисс, под нагрузкой троил. Было два комплекта свеч с собой, все бестолку. Ну, кое как съездили на рыбалку, погрешив на некачественный бензин. Через месяц снова поехали, купив уже лукойловсого бензина. Но мотор вел себя так же. Опять намучались - больше 3000 оборотов не набирает и все тут! Попробовали в одного, без загрузки, мотор набирал обороты 4100-4300 и все равно троил. Хотя заводится с полпинка и на ХХ работает ровно. Ладно, погрешили на катушку зажигания, купили новую, а заодно 4-х лопастной винт с 11 шагом амита. Нынче приехали на рыбалку и опять такая же история! На холостых и средних работает ровно, только доходит до 3000 оборотов, начинает троить. Замеряли компрессию, в обоих горшках по 9,5. Залезли в клапана - там все идеально. Карбюратор, фильтр, уже на два раза посмотрели - всё идеально чисто. С деньгами полный напряг сейчас, чтоб в сервис везти, да и далеко он....
Может знающие люди на форуме, что подскажут, куда дальше лезти?
Смотрите опередение зажигания.
lotus96
Леонид
Южанка
Mercury 25 2т 2008г
Всё выставленно, правда не по стробоскопу, по рискам, полный газ 25, холостые -4, всё по рискам. Свечи светло серые, нижняя всегда сухая, верхняя мокроватая, но цвет одинаковый. Пробовали по отдельности на одном цилиндре проплыть, дак на нижнем нормально идет, на верхнем глохнет под нагрузкой. На холостых работает нормально, на каждом цилиндре, по отдельности.
Shmel-09
Шуя
Геннадий
Южанка 2
Evinrude 30
Так и чем закончилось то?
Ратомка Беларусь
