Vukas1
Vukas1
Boat Master 310t
Mariner 2.5
Продается лодочный мотор Evinrude 5.0 1998 год. В хорошем состоянии. Компрессия 10. Заменен стакан водяной помпы и крыльчатка (оригинал). Настроен карбюратор, не глохнет на холостых. Лодку 310-320 везет 28-29 в одного (проверено лично на лодке Альтаир -315). Есть видео работы. Цена 55 000 р. В регионы отправлю. По вопросам приобретения тел. 9271146101 Дмитрий
Что то больше на китайский смахивает.
Vukas1
Vukas1
Boat Master 310t
Mariner 2.5
Вы ошибаетесь сэрр. Вакуган Иллинойс. А запчасти все японские. Говорю потому что разбирал ее до винтика и проскальзывали запчасти где написано маде ин Джапон.
Эвинруд вроде никогда не был маде ин Джапан.
Vukas1
Vukas1
Boat Master 310t
Mariner 2.5
Объясняю на шильдике написано Ваукеган Иллинойс мотор из Финляндии. Если Вы не в теме то этот мотор копия Сузуки DT5Y. И запчасти я покупал именно этой фирмы. Есть ещё такой серый Джонсон .
Vukas1
Vukas1
Boat Master 310t
Mariner 2.5
вот это видео посмотрите и скажете потом Китай это или нет.
Георг Ом
Богородск
Я не спец по Эвинрудам, но Джонсон-Эвинруд никогда не страдали такой херней, продавая чужие моторы под своей маркой.
[/QUOT
Производство было в - Канада,Америка,Мексика,Япония,Бельгия,Тайвань.
Былии и менно Суза-Эвенруд, уже под BRP
Это мотор легенда. Самый надёжный, серия Коммерческого использования. В нашей среде кличут Коммерсантом.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Неее, были и бельгия, и канада, и тайвань и австралия. Джапы делали тоже на Тохатсу и Сузуки. Лицензия, но тем не менее.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Собирал я недавно ногу от 6 сильного мотора. Нога некомплектная без помпы, поэтому пошла на 4Т гибрид. Блин, до чего все красиво с технической точки зрения сделано, просто и надежно. Думаю, что тот кто купит этот мотор, нисколько не пожалеет в будущем, при правильной эксплуатации, разумеется. Головы у меня от него не было, но редуктор абсолютно бесшумный, т.е по звуку не определишь включилась передача или нет. Подвеска довольно простая и мягкая, вибрации с 4Т одноцилиндровым двигателем, практически не ощущается. Теперь имея опыт эксплуатации моторов такой мощности. Имеется Ямаха 5 лс и ее клон Парус, и у меня стал бы выбор, между оной и этим мотором, я бы конечно предпочел Эвина.
Георг Ом
Богородск
Страна сборки как раз вопросов не вызывает. Просто в старых моторах такого не встречалось. В современных видимо бренды теперь не более чем шильдик. Также как с Меркури-Тохатсу.
полный цикл производства Япония (отличия в литье корпуса редуктора-горизонтальные перья) и.Бельгия. -отличие по моделям года выпуска.
