Здра!
Маленькие бывают? Без технических излишеств, только съёмка, в том числе ночная, без сим-карт и прочего. Достаточно суток работы. На Озоне блямбы под 15см.
Galiev
г.Саранск
Иван
262899
Его ж сутки кормить надо, да и без сна жалко.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Здра!
Видеорегистратор с доп батареей, с настройкой съёмки только движения, подойдёт под запрос.
Негерметичный, неводостойкий
Андрей-3-1
Вариантов регистраторов миллион! Выбрать небольшой и засунуть в аквабокс. Фотоловушка стоит немало, так что в её бюджет можно что-то соорудить.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Здра!
Для каких целей? у меня видеокамера через вайфай.
А они с ночной съёмкой бывают разве? С инфракрасной подсветкой
В лесу повесить. Пришёл снял показания.
На Озоне есть даже по 500руб мелкие и с ночной съёмкой. Но негерметичные (это решаемо), и с управлением только по WIFI. И с непонятным качеством.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Ратомка Беларусь
Дома поворотная висит, ночью видно выще огонь,
Вам надо чтоб в камере еще на движение запись срабатывала, по вайфай то можно все посмотреть, на флешку пишет, и в облочное хранилище тоже,но за деньги,иначе от вашей фотолавушки толку не будет, снимут, и утопят
Это ночное видео.
В лучах заката, то есть фар? Марка модель можно
Это было бы нелишне. А в общем, главное, чтоб с кнопок управлялась, а не через приложение. Такие вообще бывают?
Я прошёл полный курс маскировки в лесу :)
Ратомка Беларусь
Упровления и просмотр с приложения, и настройки точно есть, а так же отслежка зон
На дереве тыкать кнопками будете? Или в кустах
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Привет-22; Нептун-23; Москва-12,5; гибрид
Фотокамера на любом телефоне - отличный детектор подсветки всяких видеокамер, хитро спрятанных в ночном лесу.
Rex
Только тех которые с подсветкой
А бывают камеры для
А есть видеокамеры, которые ночью без подсветки снимают? Тепловизоры понятно и всякие 1пн58, ПНП и т.п. Только в этих изображение не для распознавания морды лица, а для прицеливания. Я полагаю, т.с. интересно не информация. лось был или медведь, а что за человек был и как выглядит.
Андрей-3-1
Для понимания возможностей, нужно видео с этих камер смотреть. Но описание, уже неплохо:
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Tohatsu-18, Yamaha-40, Johnson-3,5
Какая задача фотоловушки? Снять человека, чтобы он не заметил? Или животное?
Никакие видеорегистраторы не заменят самую дешевую фотоловушку.
Чтобы установить кё скрытно, нужно взять из лесу слегка трухлявый кусок ствола дерева, аккуратно снять кусок коры, вырезать в дереве отверстие под размер фотоловушки, сделать в коре отверстия под датчик движения и объектив. Пойти с этим в лес, влючить, установить, деревяху поставить чтобы была не в поле зрения, корой прикрыть.
Найти такую очень сложно, случайно увидеть ещё сложнее.
Ик-подсветку выключить.
