ALEKSEI 1966
- Возраст
- 58
- Владивосток
- Алексей
- Suzuki GF 23
- Yamaha z 200 NETO HPDI
Кто знает как происходит смазка коленвала и можно ли мешать бензин с маслом ?
Он и без тебя мешается, если насос работает, этой смесью и смазывается все, в том числе и КВ.Кто знает как происходит смазка коленвала и можно ли мешать бензин с маслом ?
Не помню как там все устроено, но мне кажется что проблем с этим быть не должно.Да это понятно, насос можно ли заглушить?
Походу нельзя глушить насос масляный на этих моторах.Мы тут рассуждали, если бензин с карбюратора всаывается в картер а потом в камеру згорания , то фарсунка брызгает точечно в камеру сгорания , а масло всасывания отдельно через лепестки в картер , почему он очень экономичный в плане топлива, но уверенности нет может кто просветит ?
Может лампочку вывести на панель паралельно эл.насосу и визуально будет видно как часто он включается или поискать какой нибудь датчик потока....Просто был опыт проворачивания , шестерни привода , запорол двигатель. Теперь постоянно смотрю уходит масо в баке или нет
Нельзя глушить. Масло там отдельно к подшипникам подается. В бензине масло тут ничего не смажет кроме насоса и форсунок.Да это понятно, насос можно ли заглушить?
