Георг Ом
- Возраст
- 44
- Богородск
- Юрий
- Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
- Вихри, Ветерок-8, Кама, Москва-М, ЛМ-1, Чайка
Когда-то брал под проект самодельного трактора. Не срослось, да и трактор теперь нафиг не нужен. На борту движка есть все: топливоподкачивающий насос на базе насоса от вазовской классики, генератор с регулятором напряжения 400 Вт мощностью, электростартер также вазовский, и масляный фильтр полноценный вазовский в отличие от китайских дизельных воздушников. Движок с модификацией под водный транспорт скорее всего т.к. дополнительные щтуцеры масляные имеются. Для водоизмещающего катера - самое оно.
Наработки практически нет т.к. предыдущий хозяин запускал один раз, и я раз в 2 года запускаю чтоб масло раскидало по двигателю. Для быстрого запуска при минусовых температурах есть калильная свеча.
Ценник видится около 50 килорублей.
175,6 КБ Просмотры: 86
169,7 КБ Просмотры: 86
181,7 КБ Просмотры: 85
