Как вариант на этот брызгоотбойник поставить расширяющую плиту из полиэтилена по подобному принципу как на видео
Все кино пытался понять, на фига?
Пока телефон в конце не выскочил.
Прикольно, придумал хрень не нужную, на работе напечатал на принтере и сиди барыж, временами в уши подливая страждущим, что это им просто необходимо.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Прицеливался,прицеливался-до миллиметра сложно померить .445-450мм получилось .Высота ноги мотора-404мм .
так зачем пытаться обмануть технику?
книжка написала-380,значит так и надо...
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Решился все таки ставить выносной транец .Загнул из 3мм железки,приварил ребрышки для жесткости .243369 И накладка из текстолита .243370 Посадил,прикинул на струбцины .Вылет составил 22 см .Поставил временно на болты 243371 243372 243373 243374 Высоту транца сделал-перенес как и была ранее 445мм .Есть возможность сыграть в большую(до 10см) или меньшую(до 3см) сторону .Жду открытой воды для испытании .По высоте навески что думаете поднять или опустить?
Решился все таки ставить выносной транец .Загнул из 3мм железки,приварил ребрышки для жесткости .Посмотреть вложение 243369 И накладка из текстолита .Посмотреть вложение 243370 Посадил,прикинул на струбцины .Вылет составил 22 см .Поставил временно на болты Посмотреть вложение 243371Посмотреть вложение 243372Посмотреть вложение 243373Посмотреть вложение 243374 Высоту транца сделал-перенес как и была ранее 445мм .Есть возможность сыграть в большую(до 10см) или меньшую(до 3см) сторону .Жду открытой воды для испытании .По высоте навески что думаете поднять или опустить?
Поднять, сантиметра на 3 смело.
Я что то пропустил!? Для чего всё это колдовство с транцем? :?
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Цели и задачи:1)Чтобы нога мотора не затеняла левую сторону датчика эхолота .2)Возможность регулировки(навески) мотора по высоте .3)Минимизировать брызги из под ноги мотора .4)Чуть улучшить удобство ручного управления .
1 Ничего там не должно затенять, или датчик не в том месте.
2 С обычным винтом не нужно, разницы не увидишь, только в брызгах от сапога.
3 это не критично. Второго посадил в лодку, и картинка поменяется. Начнутся брызги. Там так все работает, если мотор на ходу поднимать: брызги, брызги, маленькие брызги, брызги и прохват. Не забывай, при этом ещё тронуться надо. И мотор без гидравлики, увы.
4 не могу прокомментировать.
Не вижу ни одного веского аргумента в пользу переделки.Плюс ко всему ещё и геморрой с техосмотром так как убраны элементы заводской конструкции транца.Все производители отказались от этого ,а ты решил воплотить снова!?
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
244037 Сегодня навесил мотор .244038 244039 244040 Промахнулся в расчетах при изготовлении транца,мотор откидывается только в мелководный режим,полностью-нет(упирается в старый транец ручка мотора) .
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Выехал на воду,испытал .С выносом транца назад брызги из под мотора ушли то же назад-спина теперь сухая .Правая сторона датчика эхолота теперь не затеняется .244042244043244046 Поднял мотор выше, подложил проставку 25 мм,на днях испытаю .
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Ситуацию с отсутствием подъема мотора полностью, оставлять нельзя,страшно не удобно при подходе к мелкому берегу .Необходим вынос мотора назад еще на 50-60 мм.Нужна текстолитовая плита толщина 60,длина 260 мм,ширина 160 мм .Пока мониторю Авито .Подскажите где режут(можно отрезать кусок) .
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Текстолит нашел на авито,но о приобретении пока речи не идет .Испытания с поднятием мотора на 25мм показали: 1)в одного еще куда не шло 2)грузишь нос(80кг) -прохваты .Но это не самое главное .Сделал вынос мотора на 4 см назад (подставил доску необходимо толщины) и мотор не откидывается,как предполагалось,упирается в транец .Все .Это фиаско .Этот минус перевешивает все задуманные плюсы .Наверное придется возвращать все как было .Изготовление самодельного транца с бОльшим вылетом из металла в этом сезоне придется пока отложить .
Ну хоть кто-то убедился, что это очень тонкие материи: думаешь одно, а по факту обратное выходит. Перед тем, как лифт заказать, я месяц с линейками вокруг мотора прыгал, прикидывал.
Я тебе про то что не НУЖНО этого делать ,ещё в 33 посту говорил!
Ради интереса посмотри, есть ли прогиб на днище у транца: последняя и может предпоследняя шпации.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Есть прогиб -5 мм, от транца до последней шпации (40см примерно длинны) .244874244875244876
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Неожиданно,принял решение изготовить еще один выносной транец .244877244878244880 Профильная труба 80*80 и пластины по торцам 4мм толщины .244881 Покрасил .Вылет транца составил 33см .Расстояние от ноги мотора до транца лодки -46 см .Серьезный рычаг получился .
Ратомка Беларусь
Неожиданно,принял решение изготовить еще один выносной транец .Посмотреть вложение 244877Посмотреть вложение 244878Посмотреть вложение 244880 Профильная труба 80*80 и пластины по торцам 4мм толщины .Посмотреть вложение 244881 Покрасил .Вылет транца составил 33см .Расстояние от ноги мотора до транца лодки -46 см .Серьезный рычаг получился .
Тросик на всякий случай , от мотора к транцу, мм так 8, к родному транцу
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Навесил мотор 244882 .Высота 465мм .244883 Было 445мм(+2см)244884 .Расстояние от АКП +5см ровно 244885 244886 244887 .
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Чтобы порвало стенку трубы (3мм) по сварке(маловероятно) .Нагрузка 75 кг .Думаю,по сварке разом не оторвет,сначала трещины(может будут или нет) .Буду наблюдать .
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Полная откидка мотора удалась только на правый бок .Ну что ж, меня вполне устраивает .244888 244889 .Едем на испытания 244890 244891 .
к Матроскин
киевская область
андрей
надувная с жестким дном
парсун 5,8 парсун 2,6 вихрь 25
а кто вам это варил,если не секрет?
если трещина появится,то может быть поздно...
в таком случае поможет точка джипиэс,и услуги дайвера - специалиста.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Сварщик варил .Толщины материалов моя идея,посчитал достаточными .
