Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Зима наступила как всегда неожиданно ,а снег лопатой как то не очень хочется махать,т.к. площади большие.
Стою перед выбором снегоочистителя или снегоотбрасывателя,не знаю как правильно назвать. Есть у меня мотоблок МТЗ 05 с двигателем УД 15. На мотоблоке есть вал отбора мощности. Что лучше купить? Или навесной отбрасыватель к мотоблоку или отдельно снегоуборщик с отдельным движком.
Т.к. у меня ВОМ, то цена не шнекового,а шнекороторного на мой мтз от 30 до 43 тыс руб. ,а самоходный другой про который выше говорил,тоже в этих пределах. Разница в том,что у меня ВОМ,а там ремни. Да и про редуктора на Китайских не знаю какого качества. Кто что думает? Буду рад любым советам,даже дебильным ))) :dedok:D
Ну тогда держи: заключи договор с ближайшей школой о проведении физической подготовки в рамках НВП и ХОЗО на своём полигоне, можно предусмотреть пункт - со своим инвентарём, вообще бесплатно будет, а можно с них деньги брать, за предоставление)) Да и 10-20-30 лопат всяко дешевле встанут
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Пионеры нынче не те))) :lol: Утащат больше чем почистят )))):hahaha::dedok
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Олег, тема не новая. Недавно кто-то поднимал аналогичный вопрос...
Моё мнение: эта техника бывает, что нуждается в ремонте. Поэтому, я бы посоветовал посмотреть на снегоуборочники, которые у вас не только продают, но и обслуживают.
У меня у родственника два снегоуборочника. Один он использует, как щетку. Стоимость каждого около 35000 руб. Не один раз их ремонтировал (не в курсе что именно). Поэтому, желательно, чтобы поблизости были в наличии запчасти и возможность квалифицированного обслуживания.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Какая марка нельзя узнать у него? и ремонтировал двигатель или редуктор на снегоотбрасывателе?
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Был у меня снегоуборщик Patriot, 5 л.с. самоходный. За 10 почти лет эксплуатации поменял в нем только трос газа и червячную шестерню в редукторе. Это примерно 1500 рублей за всё. Заводился в любой мороз.
Меркури 60ЕО
Двигатель не ремонтировал ни разу, ни на одном. Эксплуатация не частая, сам понимаешь. Раза три-четыре за зиму заводит.
По памяти, на одном что-то со шнеком было. На втором, щетку менял.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А ремни не рвались? И как сильно эксплуатировался? Редуктор там на самом шнеке стоит червячный,раз бронзовая шестерня?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Спасибо.
Хотя для ваших краев три четыре раза за зиму мне кажется маловато. Хотя если надобности нет,то понимаю.
Добрый Волшебник2
Нерезиновая
Крым (в прошлом), Прогресс-2М, лютый Оренбург
Mercury Sea-Pro 25, Нептун-23, Jonson 3,3
С зимы на вооружении Хундай 5555, использование периодическое.
Была замена ремня и его пружинки, несколько раз промывался карбюратор. Проблема с резиновыми бубликами. Родной продержался довольно долго, однако наконец износился и царапнул приводной диск. Подобранные аналоги от чемпион долго не живут. Сейчас на стадии внедрения туда резинового катка от Бурана, говорят, они долго ходят.
З.Ы. в Нерезиновой хундаи как-то неохотно ремонтируют
maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
У меня старый мотоблок каскад, поставил на него китайский двигатель, купил насадку снегоуборочную, вполне справляется
_NickY_
Никита
Нептун 23
Не рвались. Кажется там не было ремней, глубоко я в него не лазил правда. Поддон снимал, там стоит диск на маховике по которому крутится резиновое колесо. В зависимости от выбранной скорости оно меняет радиус по которому движется.
Да шестерня бронзовая, перепутал, я шестерню эту менял косозубую.
Эксплуатировался нормально, и мокрый снег кидал им и слежавшийся. Чистил участок и дорогу на даче. Меня он полностью устаивал
Любой снегоуборщик ,в своей кинематической схеме,имеет ремни,которые приводят во вращение шнек-который собирает снег и вращают фрикционный диск,который передает вращение на колеса.
Не советую брать снегоуборщик с мощностью более 10 л.с. Мощи много-толку мало.Рвет ремни по счету раз!В прошлую зиму я умаялся их менять.Что примечательно-профиль ремня очень тонкий,брал несколько штук других производителей,соответственно-немного профиль другой.Рвет!В сервисе-установили "родной"ремень-перестал рвать.Отработал всю зиму.Ремень на шнек.А мощность-13 л.с. KROTOFF,производства г.Ульяновск.
Георг Ом
Богородск
Шестерни бронзовые перемалывает у снегоуборщиков в случае замены срезанных срезных штифтов на валу шнеков обычными штифтами из магазина крепежа. Качество сборки сейчас упало у всего продаваемого в России. Главное не взять с чудо-двигателем марки "Брайт". Там видимо вообще с закрытыми глазами левой ногой сборка производится под данный бренд.
Вместо срезаемых штифтов-я,вот уже лет 5-7,устанавливаем обычные болты-М6 или М5.С гайками.Ставили болты на МТД,Хускварна.В прошлую зиму-на Кротоф.Так-же легко срезаются,как и штифты.Замена-несколько минут.Снегоуборщиками пользовались постоянно,т.к. работал завхозом в ТЦ.Площади-очень большие.Пришлось со снегоуборщиками пообщаться довольно тесно.Да и сейчас-чистим учебно-спортивную базу университета.
Каких марок снегоуборщики?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Всем спасибо. А 5.5 л.с. не мало для снегоуборщика. И еще. Снегоуборщик нужен пару месяцев в году, отсюда мысль переделать его например в культиватор,грядки жене вместо лопаты обрабатывать. Снять колеса и вместо них фрезы. Можно так на лето сделать как думаете?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Юра а мне помнится ты говорил,что занимаешься ремонтом такой техники? Или я ошибся? Посоветуй исходя из опыта.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Александр посоветуй тоже исходя из опыта. Сейчас столько всего,что даже прям глаза разбегаются,что бы в говно не наступить...:lol:
Ругать и костерить тебя и никого не буду,понимаю,что это неблагодарное дело советы раздавать,но спросить больше не у кого..
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А ты не обращал внимание случайно у таджиков которые дворы убирают как фамилия у снегоуборщиков ? :drugi:
Георг Ом
Богородск
Все эти Хютеры, Хундаи и прочие сплошняком из одних и тех же заводов. По соотношению цена-качество Хютер выгоднее, но бывают с такими косяками что официальные СЦ не могут устранить. Только на прошлой неделе уехал один такой. В тепле в СЦ без проблем заводится, а на минимальном морозе хрен заведешь. Всего лишь зажигание мозги делало.
Меркури 60ЕО
Спасибо.
В наших краях снег идет не так часто и много. Например, в этом году, глубина покрова на данный момент, не больше 15-20 см. Все зависит и от районов, в горах осадки чаще и больше. Выпал этот снег за пару дней. Т.е. завести снегоуборочник понадобилось бы мне всего один раз. Сейчас стоит прекрасная зимняя погода, утром было -27 С, но снег не шёл недели две. И в ближайшие две недели не обещают.
У меня был свой снеуборочник, который я ни разу не ремонтировал. Ниже -10 не заводил - не было необходимости. После пожара, продавая всё, что можно было продать, продал и его.
Вот его предпродажное фото. Марку на память не помню.
238743
Добрый Волшебник2
Нерезиновая
Обращал. "Фанерен лопатен", одна на 5-7 человек, иногда две. И Беларус с бобкэтом для особых случаев
Все снегоуборщики-это Китай.Нравится нам это или нет.Покупай недорогой-среднего диапозона.С мощностью-5-7 л.с. Безо всяких "наворотов"-без подогрева ручек,доп.света.Чем проще-в дальнейшем будет мегьше хлопот.Кидают они-примерно одинаково.Со снегом-справляются хорошо.После работы-желательно поставить в теплое помещение,чтобы не образовался лед при остывании агрегата.Иначе-может порвать ремни.А в сухом-теплом помещении-таких проблем не будет.Да и редуктор будет подогретым.
Меркури 60ЕО
Примерно, так он и хранился у меня.
238748
