yaua1974
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Все по делу, вроде, по делу. Но это в идеале.
Вот именно.что вроде...Из всего,что действительно нужно было сделать для нового,ни разу не заводившегося мотора-так это масло в редукторе ПРОВЕРИТЬ!И все...и поменять все хоиуты на нормальные.И шланги на новые.И все!
Ну а дальше уже пошли понты,дабы набить объем видео...
Нахера он полез менять верхний сальник?Штобы выебнуться и показать-вот мол я какой вумный,вона че магу...Че он этим добился то?этому сальнику сто лет ниче не бывает...
Так и хочется спросить...ну ежли ты такой грамотный,то уле не полез менять нижний...ась??Че.бля-тяжеловата??...понимаю...ну и прально,если тяжеловато,то и х.й с ним...
Но.ведь по хорошему,как ты говоришь(для себя)ПО ИДЕЕ(что значит вовсе не обязательно)менять то надо было именно ЕГО!
От него все беды в этом моторе...
Далее...
крыльчатка...Зачем он туда полез,выкинув ЗАВОДСКУЮ крольчатку,и поставив современное хз что?...без понятия...то,что дубовая?можно было попробовать востоновить мягкость...хотя бы промяв в руках,но зачем ему это...лучше и быстрее поменять.
Единственно что правильно сделал-так это обновил усохшую смазку тарелки основания...А еще-выкинул железяки со свечных колпачков...вот это карашо,оччень правильно.
Чем помешали заводские катухи?Именно заводские?Да у них коэффициент такой,что кетаезам и не снился...у меня на моторе 92 года до сих пор родные работают...
Зато не смазал румпель,не смазал все его шестеренки...
И обкатывать все таки лучше не 4-5 часов,а хотя бы 2-3 бака,на малом ходу,периодически давая кратковременно полный газ.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Ну, он этим деньги зарабатывает. Крыльчатка не крутится? Заменим. Выньте, да положьте за замену... Сальник, катушки и того наверное 5-10к за эти манипуляции взяли. Но, на то он и бизнес... Найти чайников наподобие меня и стричь, стричь капусточку
yaua1974
энгельс
алексей
Это основа основ любого сервиса.Никто сейчас не будет телепаться и мудрить с запчастью.дабы секономить не свои денежки...Опять же-где гарантия удачи?А это опять разбери-собери...А платить то за ето кто будет?Это раньше в эпоху дефисита было распространено.а щас...нет запчасти?нет денех на новую?все,иди нах-р...Следующий...
крыльчатку или хотя бы вынуть и осмотреть на предмет трещин, или не отрывать глаз от контрольки. По поводу сальников. У меня Вольвапента тоже без пробега была. Сальник ГВ лопнул просто от времени. Хорошо, сын заметил. Я ему эту вольву в пользование выдал. А сальник там не советский, и даже не китайский.
yaua1974
энгельс
алексей
Если бы у него была бы хоть малейшая проблем с сальником гвала-то весь редуктор был бы засрат нигролом...а он-девственно чист-даже отпотевания нет...Ну.и науях туда лезть??Чтоб заменить на новый?А где гарантия,что этот новый сальник(крыльчтка_не лопнет?Не провернет крыльчатку?Нет гарантии...
Поэтому самый лучший выход(ИМХО)-это эксплуатировать заводские детали.И менять их по мере износа в процессе эксплуатации.
А не менять все скопом-до кучи,в надежде,что от этого лучше и надежней станет...НЕ СТАНЕТ!
Это самообман и самоуспокоение...
Резина стареет. Я этих капсул времени навидался. Сальники и о-ринги современные точно лучше.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Кстати смотрел видео где человек заглушил заводскую контрольку и просверлил отверстие немного вбок. Струю видно из любого положения и не обязательно высовывать башку назад. Можно наверное и не сверлить, а трубкой изменить направление... Наверное имеет место быть такой лайфхак?
yaua1974
энгельс
алексей
Резина стареет.
У меня на яве 90-го года сальники квала заводские! как новенькие...мягенькиеее...и-я точно в них уверен,что это-настоящий GUMOKOV!а не то,непонятное дерьмо,что продается щас на моторынках с такой надписью...возможно,это дерьмо-лучше.но,я уж как нибудь на родных перекантуюсь...Или их тоже менять...так,на всяк случай?
Так и тут-ежели состояние нормальное,так зачем лезть?
вполне возможно,что он может буквально завтра этот сальник навернется...но это будет завтра...а может и НЕ БУДЕТ...
вот я о чем.
Решать проблему по мере поступления...
yaua1974
энгельс
алексей
Просто рассверли заводское оверстие и вставь туда отрезок длиной 2.5-3см от тормозной трубки с развальцовкой на одном конце.
Если найдешь латунную-ваще шикардос...(от запорожца,волги,москвача-кроме сорок первого)
Трубка должна вставляться с натягом.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
вот я о чем.
Золотые слова и полностью поддерживаю!
А автору видео наверное дали мотор и сказали - Братан, я завтра на рыбалку, на голубого Марлина, пойду. Сделай так чтоб завтра ничего не сломалось! Ну он и поменял что смог/что знал, для перестраховки :)
yaua1974
энгельс
алексей
Автор видео произвел банальную предпродажную подготовку-оживление от длительной консервации...
Про Марлина там вряд ли че было...на марлина на других моторах ходят...
вот я о чем.
У тебя на Яве если сальник наипнутся, она масло из коробки жрать начнет и дымить. Или пинаться. А если в редукторе ветерка. и не увидишь сразу. А он наебнется. С крыльчаткой це ж .
Короче, если через сальник ГВ вытечет масло, очень плохо.
Если через сальник вертикального вала попадет вода, неприятно.
Если пропадет охлаждение из-за крыльчатки, зависит. Если сразу заметишь, на веслах домой. Если не сразу, КВ, поршневая, БЦ, шатуны.....
Если долго течет сальник ВВ, попадаешь еще и н ВВ, ибо коррозия.
На не крупного марлина в средней полосе можно и на В8 сетки поставить.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Не весь форум ещё покурил, но проблема такая. Бесит регулировка газа, точнее её отсутствие в середине. Или холостые или сразу гари давать. Виной резкий горб кулачка зажигания. Ну и конкретно у меня румпель не промыт, не смазан ещё. Где то видел фотки сточенного горба. Как считаете, дельная вещь?
Куплю запасной кулачек и на нём поэкспериментирую.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Судя по тому, что подобный горб кулачка существует как на древних, так и на новых моторах, конфигурация давно отработана и для чего-то нужна. Мне кажется для того, что-бы обогащением смеси увеличивать тягу мотора в определённых режимах.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Этот горб устранят провал при даче газа. Без него всё будет медленно и печально. Пилите, Шура…
Андрей-3-1
А каким образом обогащается смесь?
Заслонка прикрыта, мотор набирает обороты и за счёт увеличивающегося разряжения на впуске высасывает топливо из карбюратора через жиклёры которые находятся за заслонкой.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
При увеличении оборотов(открытии дросельной) те жиклеры уже не играют роли.То жиклеры малого газа. По простому ХХ. Смесь обедняется- обогащается ГТЖ.
Андрей-3-1
На многих карбюраторах ГТЖ находится опять же после заслонки.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
