B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Смарт 310 ЛЕ, Днепр, Казанка
Самодельный Гибрид Чемпион 225
Обмотать мешком, заткнуть поддувало. Как вариант.
Георг Ом
Богородск
Я так понял что движок этот только на Москву хорошо пойдет. На Ветерок лучше все-таки Чемпиона ставить как более крутибельный. Так и не понял почему Чемпион тяжелее чем этот Лифан. Вроде-бы кубатура больше, а вес меньше.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
На Ветерок тоже пойдет, проблем заменить винт нет. А если большая загрузка, то и грузовым и скоростным перекрута не будет. Но надо ему запуск нормальный сделать и чтобы на малых тяга была. Возможно если винтом качества добавить топлива, то заработает. У него он не заглушен намертво как на Чемпионе. На счет бедной смеси, скорее всего так оно и есть, потому что с прикрытой воздушной заслонкой трогается лучше и не глохнет даже относительно холодный.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Объясните пожалуйста о каких моторах Вы пишите ?
О китайских. Этим всё сказано.
Ещё раз: если это косилка, если это генератор, если это пила, то ничего не имею против. Сдохла, так сдохла.
Китайским поделкам на воде нет места, ибо ценой может быть жизнь. И торгашей этим делом призываю прекратить на людях несведущих зарабатывать деньги.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ты опять начинаешь провоцировать. Призывай тогда и подделки убирать. Это вроде как еще большее зло :) Но, в одном ты прав, конечно. Все транспортные средства должны быть сертифицированы, хотя бы. Наверное, рано или поздно уберут с воды все надувастики выпущенные неизвестно кем, которые на солнце взрываются или при любом порезе воздух выходит изо всех отсеков. Ну и моторы несоответствующие стандартам и разные самоделки, если на них нет сертификата безопасности.
Реакции: 2С1
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Если это маленькая речка, пруд, коих много в Средней полосе, то, как бы тоже пусть будут. Хоть и коробит от раздербанивания настоящих лодочных моторов.
А если человек несведущий купит "его" на Енисее, Ангаре, Байкале, Лене?
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Сейчас без китайского никто прожить не может. Но почему нет места на воде? Вы реально считаете, что кто то купит гибрид и пойдут в Атлантику? И вообще, я за любой прогресс, когда люди что то делают, пусть и не получится, но отрицательный результат, это тоже результат. А тут ведь получается. Да, и главное, уже Володя написал траблы, которые на лифане вылезли. Думаю, найдётся решение и запуска, и холостых, и термостатирования движка.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
А почему стоковое зажигание не устраивает?
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Кстати, не знаю, какой смысл, но дружбан говорил, что видел гибрид на ветерковской ноге на газу. Баллон 10 литров подключён.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ты считаешь, что ездить на убитом дребезжащем Ветерке, у которого в редукторе смесь воды с солидолом вместо масла, х.з. катушки зажигания х.з откуда сняты и пр. намного безопаснее, чем на грамотно сделанном гибриде? Не знаю как в Иркутске, но на северах Енисея еще встречаются ездоки в фуфайках вместо жилета, и вываливающиеся из лодки при подходе к берегу, от переполнения внутренностей алкоголем. И тонут они и на Ямахах, и на Мерках и на Ветерках, и вообще без моторов. Те кто на море живет, у них спроси на чем они выходят. Адектватные люди позаботятся сами о своей безопасности, и никакая реклама и другие убеждения им не указ.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вчера дошли руки. Поставил скобу для реверса на сапог. А то чуть газанешь мотор подпрыгивает без фиксации. Поставил нормальную кнопку с чекой безопасности, подкорректировал немного зажигание и поставил винт от Ветерка 12. Хотел сейчас с утра поехать покидать спиннинг, проверить мотор. Но дождь мелкий сеногной, ну ее нафиг. Один хрен нынче рыбалки нет, вода еще большая и мутная.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Москва М 12,5, Гибрид Champion 225 c ногой Москвы.
Voivano как ставил мотор на ногу Москвы? Переходная плита? Или что? А то я седня шпонку На 12-й Москве менял - завтра буду проверять. И Еще одну ногу почти собрал - что то в планах Чемпиона поставить как ты.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Кулису придется немного подтачивать, иначе будет иначе хвостовиком коленвала будет ее задевать.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Переход с вала Чемпиона на шлицы москвы как? И чертёж переходной плиты имеется?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Там на ютубе есть и ролик по соединению. Плиту делал по шаблонам. Сначала на двигатель Москвы, потом на Чемпион. Чертежа нет.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Не нашел - похоже ты отрезал коленвал со шлицами и насадил втулку (внутренний 22) под шпонку с проваркой.
Насколько точно соединил центры вала?
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Ну и про зажигание почти не понял - стоковое не пойдет полностью?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
вот такое соединение.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Очень точно получается. На видео это для Ветерка заготовка. Для Москвы была сделана из картона на один раз.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сегодня пол-дня проковырялся с гибридом. Модернизировал немного карбюратор. Хотел целиком заменить, но слишком гемора много. Поэтому только заменил ГТЖ. Стоковый 70, поставил с другого карба рассверлил на 0,78. Если не пойдет, чтобы все было возможно вернуть в сток. Мотор стал плавнее разгоняться и мягче работать. Пока только в бочке проверял. У нас дождь идет, на воду нет желания в такую погоду выезжать. Поставил опять трехлопастной винт. В бочке при включении передачи не глохнет ни при каких условиях. Снимал маховик, чтобы сравнить с Чемпионовским. Вес 2.560, у Чемпиона 2.475 т.е. на 85 г тяжелее. Магнит установлен на 30 градусов раньше чем у Чемпиона. Если с увеличенным ГТЖ будет положительный эффект, то заменю его на регулируемый. Ну и попробовать поставить этот карб на Чемпион. У этого диаметр диффузора 22, а у Чемпиона 16. А по отверстиям практически одинаковы. Да, и у Чемпиона ГТЖ 0.695. Где-то работает моторчик с жиклером 0.73. Я его так и погонял толком, забрали. Но эффект был. Другой мотор тоже продал уже с регулируемыми жиклерами ГТЖ и ХХ. Тоже работал отлично, там эффект был ощутимый. В плане, что мотор почти не сбавлял обороты при нагреве..
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Володя добрый вечер!
Хотел спросить а от переходной плиты до квадрата торсионного вала какое расстояние? Это про Москву.
Как я понял торсион у тебя утоплен в сапоге. Резал по шейке ? Переключения скоростей не мешало?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я не помню уже размеры. Собирал двигатель на плиту. Замерил выступающую часть хвостовика коленвала с ввертышом в торце. В общем надо все по месту подгонять. Ибо толщина плиты, может быть разной, высота проставок тоже. Нихрена сложного, но лучше 88 раз перемерить и посчитать, а потому уже обрезать торсион, иначе будешь либо торсион наращивать, либо шайбы подкладывать.
