Blaster
London
Humber Destroyer 5.5
Honda BF150
всем здравствуйте ! смотрю давно молчит данный форум . моя история такая , приелся цвет лодки , да и вид уже какой то печальный . гелькоут выгорел , да и цвте зелёный . хочу лодку освежить !!! покрасить либо в камуфляж , либо в пиксель либо вообще в какой нибудь яркий цвет ... Этапы подготовки вижу так : заматовать всю лодку наждачкой набить риску . обезжирить , а что дальше ???? если красить в камуфляж или камыш , то основной зелёный цвет хотелось бы оставить , а пятна наносить с краскопульта . но какая краска будет держаться на гелькоуте без грунта ? если и в пиксель , то всё равно первые узоры будут оклеины на зелёную основу . а дальше можно и грунтом , но в любом случае родные не окрашенные места останутся . ну а если полная перекраска , то какие материалы использовать ??? есть мысль заматовать , покрыть эбокситным грунтом , затем акриловым , а после автомобильными красками и под лак . но цель не только перекрасить , а ещё и максимально бюджетно это сделать !!!! есть те , кто именно перекрашивал лодку поверх гелькоута ??? я заранее извиняюсь , но теоретиков и диванных экспертов прошу не отвечать . хочу услышать именно практиков !!! СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ !!! красить буду на улице примерно в апреле-мае , пульверизатором .
А почему просто не отполировать гелькоат? Это отличное покрытие, отшлифовать его шкуркой в 320/500/600 а затем поливочной пастой до зеркала, будет супер. Покраска же имеет недостаток в том, что однажды покрасив, становишься заложником следующих покрасок, краска рано или поздно потребует освежения, а вот стандартный гелькот выдержит лет 20 сезонной полировки, прежде чем нужен будет новый слой.
Если есть серьезные повреждения, то найти тот же цвет вряд ли получится, мешать гелькот очень трудно (в смысле цвет подбирать, особенно такой нестандартный) а вот полирнуть до зеркала и лодка вернется к былой молодости.
Blaster
London
Honda BF150
Я кстати, загнался на полную реставрацию своего риба, начал с консоли и пассажирской седушки. Полное снятие старой краски, которой был крашен гелькоут, залатал все дыры стеклопластиком, усилил фланцы крепления. Следующий этап - полная шпаклевка и гелькоут кисточкой, с полировкой.
228159
228160
228161
Ой, сочувствую.... но этот порыв стоит уважения....
Маляр
нет
нет
А если как вариант полностью заново покрыть гелькаутом в нужный цвет, шлифануть и полернуть? Такой вариант не рассматривали?
Blaster
London
Honda BF150
Консоль управления и оба сиденья были довольно потрепанными, РИБ где то 1995х годов и каждый хозяин делал новые дыры. К тому же в процессе шкурения обнаружил новые дыры, даже замазанные обычным герметиком. Новая консоль стоит £1302.00 и седушка £1076.40, не готов отдать такие деньги за пару кусков стеклопластика :cool:
229756
Так что решил косметическими мерами не заниматься, а полностью восстановить все с нуля. Гелькоут на сиденьях был белый, на консоли оранжевый, все снял болгаркой с зачистными дисками (очень жестко но быстро) и поставил все заплатки из стеклоткани. Сегодня положил первый слой полиэфирной шпаклевки.
Краситель для гелькоута (выбрал оригинальный цвет) пришел к дилеру на прошлой неделе, смешали его с базой сегодня, так что заберу в конце недели, 3 слоя кисточкой и полировка.
Маляр
нет
нет
В принцепе всё правильно сделал.
Но я бы гелкоутом полностью прошёл с пистоля чтоб была картинка. И по цвету можно не обычно сделать.
Blaster
London
Honda BF150
С пистолета или кисточкой, полировать все равно придется, так что можно сделать у себя в гараже, а не ехать в клуб и загоняться с компрессором, растворителями и чисткой пистолета каждый раз. Такие небольшие работы кисточкой делаются на ура, хорошего качества и быстрее, если гелькоут хорошей консистенции.
Полируется тоже легко, пастой уже после 600 начинаю.
Насчет цвета остался с классикой :dedok RAL 2009 оранжевый
Серго0059
Кунгур
Нептун
Тоха 9-15
Здравствуйте, нужен совет . Взял под восстановление стеклопластиковую лодку Нептун древнюю) и там вот такая проблема с килем , как грамотно исправить ?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Могу рассказать своё видение ситуации, но завтра. Можно будет созвониться, сейчас неохота. :unknown:
Маляр
нет
нет
Расшивка, эпоксидки+ стекловолокно. Из нутри и с наружи усиление +с наружи гелькоут, покраска и готово
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Деревяшка здесь ни к чему...лучше снекловолонка нет....
Как так, это же усилитель, не будеш же из стекловолокна лепить профиль, да и в новый тоже дерево закатывают, при том на фото она сгнила
Это киль, там нет дерева, только пластик и стеклрволокно
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Aleksei 1415
липецк
Эээх чукчи!
Два куска ткани, и стеклонаполненная шпатлёвка от этала. Конечно потом грунт и при желании топкоут , но всё это в эпоксидке.
Серго0059
Кунгур
Нептун
Тоха 9-15
Так есче и деревяшку нужно менять
Деревяшку менять не вариант , даже не представляю как это сделать технически , а вот после ремонта стекловолокном шпаклевки и покраски приклеить защитную накладку ( как у пвх лодок ) это думаю вариант . Только какую и как , вот это опять вопрос )
Маляр
нет
нет
Зачем? Ты же можешь всё это сделать и сформировать киль за счёт стекло волокна. Как усиление за счёт карбона(в общем пироге).
Деревяшку от туда лучше удалить. Чтоб дальше не гнила.
Серго0059
Кунгур
Нептун
Тоха 9-15
ФАНЕРА В перегоротках, транце и палубе, и остальных не основных элементах корпуса.....
Да вы отчасти правы , вчера располовинил её , деревянный киль , транец фанера ( тоже сгнил) ну и типо пол как на видео , у меня его нет . Дыра у меня на киле это как раз где кончается деревянный киль
Ратомка Беларусь
Так дерево гниет, гниль укатывать в стекловолокно? Тоже не есть гуд, я бы наверно деревяшку выкинул, и что то придумал на место неё, думаю ребята подскажут, сам я ниразу лодки пластиковые неремантировал, но пластика много переклеел, автомобильного
Маляр
нет
нет
Е моё. Так можешь её от и до под себя сделать. Стеклопластик или пластик можно пол туда сделать + помпа откачки( поле для фантазий) можно заморочится ого-го как
Серго0059
Кунгур
Нептун
Тоха 9-15
Ну как более трудозатратный вариант да) ну а для жёсткости стеклопластиковая арматура думаю будет самое оно . Так можно , не колхоз будет ?
Серго0059
Кунгур
Нептун
Тоха 9-15
Под себя и хочу сделать , нравятся линии её ) симпатюля !
