Иван159
Иван
Казанка 5м1
Mercury 30
Добрый день! Выдался вчера теплый вечерок, дай думаю пройдусь на лодочке. Запустил двигатель, постоял несколько минут, погрел, обороты пришли в норму, но тут мне мужик который там рядом находился (проходил мимо) говорит мол чет струя в контрольке хиленькая совсем. Вот после этого мой вечер был испорчен:jokingly:, в плане того что я оставшееся время практически не сводил глаз с контрольки) Вот не знаю, либо я заморочился, либо есть какое-то другое объяснение. Немного вводных - мотор новый, пробег 9 м/ч, без воды не работал, стоял он на лодке все время в воде приподнятым (в режиме мелководья), да, река не чистая, по весне всякое Г. плавает, (есть возможность того что какой-то мусор всосало?) Подснял видосиков, не знаю насколько хорошо будет видно и понятно, но все-же в эту тему я их помещу. Один видос где работа на холостых, второй где работа на оборотах примерно 4000. Может есть смысл поставить температурный датчик? дак опять-же хз как он ставится) ну да ладно, скажите что думаете, заранее спасибо!) ну неужели крыльчатке хана? на холостых идет хиленькая струя, обороты даешь, вроде начинает давить смело. Но вот на полном идешь, будто снова слабо, ссыкотно как-то:?
РиО
Обь
хороший
Не слушай проходящих мимо идиотов земеля.
Всё у тебя нормально, это характерная работа моторов Меркури.
Будут вопросы обращайся. Моторами занимаюсь профессионально очень много лет.
У мерков контролька без давления псыкает, любая соринка приводит к тому, что из контрольки струя слабнет.
Не парься, или дунь в контрольку компрессором если напрягает
Иван159
Иван
Казанка 5м1
Mercury 30
Да я знаю) держу тебя на примете;)
Иван159
Иван
Казанка 5м1
Mercury 30
Реально щас успокоили:drugi:
РиО
Обь
хороший
Зачем ?? Если что и делать то просунуть проволочку в контрольное отверстие слива воды.
Дунуть в контрольку это всё равно что разогнать мусор в блок цилинда и зачем это ??
Не факт что некий мусор попадет именно в дейдвуд. Не факт.
Если и дуть воздухом то исключительно в трубку подачи воды после помпы.
Это гораздо эфективнее.
Повторюсь у Ивана всё в порядке с мотором.
Иван159
Иван
Казанка 5м1
Mercury 30
а вообщем мерк защищен каким-то сигналом при перегреве?
РиО
Обь
хороший
Это зависит от модели двигателя.
Мануал не пробовал читать есть ли такая функция или нет ? :D
Если румпельный то нет, в контролерах обычно стоит зуммер он пищит.
Не заморачивайся шибко.
Ратомка Беларусь
При этом незобыв снять с другой стороны шланг, (если токовой имеется) как писюны в омывателе авто, продувка самый эфективный способ, и рабочий, в хонде тоже так выдувал( :hahaha: как собственно в куче авто)
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Слабая струя из контрольки не есть показатель перегрева. Тема обсасывалась сотни раз. Легче всего определить на ощупь.
С чего такого сделал вывод что перегрев? Сосед подсказал. Такой же специалист.
казанка5 Прогресс 4
Снять колпак. Снять шланг контрольки. Дунуть в него. И поставить всё на место.
Ратомка Беларусь
В хонде диаметр шланга больше чем оверстие в выходе контрольки, стоит в поддоне, снимаю шланг , и дую в в отверстие контрольки
Ратомка Беларусь
N71,похож
229226
Иван159
Иван
Казанка 5м1
Mercury 30
Это не вывод, это вопрос! К перегреву ведет плохое охлаждение, охлаждение проверяется через контрольку, вроде все логично!?
Иван159
Иван
Казанка 5м1
Mercury 30
Да есть такой! Значит прям сверху дуть, в обратку?
Иван159
Иван
Казанка 5м1
Mercury 30
Да нее, дистанция!) в мануале пока не нашел, но пробежался по нему за минуту, завтра поищу получше, может найду ответ на свой вопрос. Просто непонятно чем она там пищать будет) разбирал вроде машинку. И при подключении проводки к мотору по штату, там не сказано об этом, могу ошибаться! Короче гляну завтра че там
Ратомка Беларусь
Иван159
Иван
Казанка 5м1
Mercury 30
казанка5 Прогресс 4
Логично, но не верно. Контролька только удобная приспособа. Сброс основной воды производится в дейдвуд. На моих ямахах хорошо видно как сбрасывается вода через отверстия в задней части дейдвуда.
По моему на мерках должна стоять пискулька. При перегреве раздаётся писк. И мотор начинает давать перебои.
На ямахах так. Не скажу что пренебрегаю вниманием кохлаждению, но такие ситуации у меня возникают часто. Тина забивает решётку водозабора.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
У моего Мерка также псыкало. Вообще не парился.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Есть вопросы.
  1. Мой "Меркури 60ЕО" не любит заводиться на холодную (после зимней спячки, особенно). Может, я что не так делаю... Мои действия: подсосал грушей бензин, нажал на ключ зажигания (подсос), поднял рычаг газа на 1/3, включил стартер.
  2. На холостых чихает. На всех вокруг, в т.ч. и на меня. Смотрел несколько видео в интернете - моторы работают спокойно, без чихания. Чем подлечить друга? Спиртовые настойки не помогают (правда, принимать приходилось самому).
РиО
Обь
хороший
Скорее всего износились межцилиндровые резиновые кольца на кв. Так и будет чихать. Лечится капиталкой и заменой или прывыкай.
После заводки уже работает нормально и не чихает, как вариант на хх ещё может чихать и простреливать т.к. топливо из одного цилиндра перепадает в другое.
А как только даёшь газу и обороты то нормально пашет. Но это как один из вариантов.
Сколько лет мотору ?
Проверь компрессию в цилиндрах для начала
РиО
Обь
хороший
Чихает всегда когда есть дисбаланс топлива и воздуха. Другого не бывает, если исключить сырые свечи.
Когда делает моск, не насилуй дальше а откручивай свечи и смотри что там не так.
Меркури 60ЕО
Мотор производства Бельгии 2011 г.в., брал новым на фирме Начало эксплуатации в 2012 году. Мотор, практически, новый. Т.к. у меня с 2010 года все время отнимает стройка, а это сезонные работы, в основном, летние. С 2019 года каждое лето спускал лодку на воду по два раза за сезон первый раз - спустил, помыл, завел, прокатился минут 30. Второй раз выезд на отдых на острова (до них 15 минут ходу). Там лодка стоит. За лето, по моим прикидкам, максимум 5-10 м.ч. Самому интересно было бы узнать сколько часов мотор проработал. Но, у меня счетчика моточасов. Может, на сервисе можно подключить какой-нибудь "мозг" для считывания такой информации?
Свечи не откручивал ни разу за 11 лет. Единственное, что делал - продувал систему охлаждения лет 5-6 назад, после проезда по мелководью. Колпак с тех пор тоже не снимал.
Крутить карбюраторы не берусь. В это лето, может, и на воду не спущу. Спрашиваю, на всякий случай.
Да. Чихает только на холостых. Автомикс не трогал, т.к. его работа не вызывала нареканий.
