Ратомка Беларусь
Давай уже пробуй на воде....
Я у тебя про воду спрашивал, сами железки меня мало волнуют.
Блин, какие вы медленные с Борисом , точно Греты на вас не хватает.
Хм, у нас запрет, хуже чем у вас, нильзя на воду до 30мая, припять с 16того вроде , а что вода? Будет ехоть как ехол, ну может трохи больше нос колобасить будеь, так как баки на карму перенес
Ратомка Беларусь
Ну, что было, только стеклоткань т-13 500С°
Вот ездишь ты по Европам, несешь нам сирым цивилизацию и свет.... А у интернета спросить?
Ратомка Беларусь
Стеклоткань нарежу на ленты и обматаю, что с ниткой асбестовой будет если вода попадет?
Набухнет,потом-высохнет.Это-некритично.А вот стеклоткань-сгореть может.Но-дело твое!
Это тебе звонок, что решение не самое лучшее.
Это тебе звонок, что решение не самое лучшее, будь там экран или асбест.
Ратомка Беларусь
Станет как пластилин, и шнурок, и лист. Можно лепить из него будет, что угодно, но тянуть нельзя, расползаться будет очень легко. Когда высохнет, станет как папье-маше, жёсткая и плотная, как картон будет.
Ратомка Беларусь
Поглядим, сколько тепла пропустит в слоев так пять стеклоткань, или больше
У меня есть пенопласт или как там он правильно называется, вобщем вобще стоял к самому очагу как блок плавучасти около выхлапухи ,так нечего непроизашло, а вот запихнул потом пеноплекс, его сплющила от тепла
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
... профиль винта как на орегинале,
Может неудачно взят ракурс.
Я не знаю какой делал Адмирал, могу только догадаться , что тот на котором не очень ровно лежит краска , светлый.И по фотке видно , что лопасти по форме отличаются. Возможно ошибаюсь.
203127
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Я когда купил оригинал и сравнил с китайским разницы не увидел и даже расстроился.
Разница в цене 7т.
Измерил как только можно, крутил по всякому, ну не вижу разницы и всё.
Вода покажет.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
У нас на пожарных щитах в цехах , висят противопожарные полотна.
Толщина покрывала где то мм5, пробовали паяльной лампой не горит, только потемнело.
Материал чем то похож на "автомобильное одеяло".
203128
Ратомка Беларусь
Я вот честно говарю, еслиб вы непоказали ,незнал бы до сих пор что такое есть ,спасибо
Ратомка Беларусь
Темный делал Адмирал, винты действительно разные, светлый 14-1/4 и диаметр больше , но по гнутости и форме изгиба одно и тоже, просто на фото непередать
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Ратомка Беларусь
Разница в цене 7т.
Вода покажет.
Без оснастки ничего не увидишь, и я не увижу.
Ну вот пример прям на фото двух винтов.
Тот что тёмный это постоянный шаг 13,5"
Тот, что светлый это прогрессивный шаг 14 1/4."
То есть у них разница практически в дюйм по шагу ( 2,5 сантиметра!!!!!!).
Разница в прогрессии миллиметров 4-5.....
Разница в выходящих кромка 1 дюйм (2,5 см).
А вот входящие кромки должны быть очень похожи, там разница всего 1/4" (6мм по шагу).
И на глаз ты это никак не увидишь.
Насчет покраски....
Красить я не умею, просто годами крашу каждый день. И условий для покраски у меня нет. Пылища вёдрами на полу и её постоянно поднимает в воздух тепловая пушка.
Короче.....
Тёмный винт должен быть дурнее, особенно на подрыв, резвее в целом, тяговитее и грузоподьемнее особенно против течки или сильного ветра. Для него будет "чем хуже, тем лучше".
Светлый винт будет увереннее работать на высоком тримме и высокой навеске мотора. Прохватов будет минимум даже в очень крутых поворотах.
Но нежности он любит, чтоб даже не чихнул никто в лодке, чтоб рот не открывали (не парусили труселями), чтоб лодка на легке была любит, и т, д.
Еслиб я знал что такое пенка :unknown:,.....
Удивил :cool:
"Пенка" - теплоизоляция, "туристическая пенка" - лежанка, изоспан из хозмага, тоже "пенка" :lol:
По этому принципу сантехтрубы запихивают в "пенку", чтобы не конденсатили, за одно шумоизоляция канальи получается.
Ратомка Беларусь
Удивил :cool:
Так сколько градусов выдерживает, мне хотя бы 200-300с°
Ратомка Беларусь
Это защита не от температуры, а от конденсата на б\баке, разные истории.
Ааааа, спасибо ,баки сча герметом клееть к стенке рундука буду, а в три других пенопласт негорючий сувать и распирать, с лева ,а с право только с двух сторон получится,т.к. выхлапуха
Ратомка Беларусь
Как то Александр шустрый спрашивал про эпоксидный грунт внутри железного бака, вот фото с эндоскопа, как и обещал, нечего неотваливается в течении 5ти лет вроде,бак с лодки моей
Где писал как и когда делал?
Ратомка Беларусь
