Ратомка Беларусь
А азбаст 10мм какой ,вставить между трубой и баком, думаю непередаст тепло
Это-самый оптимальный вариант.Не обязательно 10 мм,достаточно-5.Только его признали вредным и выпуск прекращен.Во всяком случае-у нас в городе продают остатки только в одном магазине.
Насчет гипса и др.материалов-гипс при высокой температуре крошится,а в образующиеся щели передается тепло,т.е.высокая температура.Соответственно-защита -так себе.Имеется ввиду-теплозащита.
Ты это расскажи тому, кто литьевые формы делает на 1200 градусов из гипса, ещё расскажи что у них металл в щели вытекает.
В голове у тебя крошится, а не в гипсе.
Емнип, там формы не долго живут, да и гипс вроде как разный бывает.
Ратомка Беларусь
Я делал с гипса форму грузы для разгрузочного пояса, на втором лопнул, а лил свенец, зделал потом из шпакли волосянки, тоже по три лил потом остывала, и нелопнула
Да я с этим гипсом работаю с 70-х годов-когда начал отец блесна из бабита лить, самодельные.И знаю о чем говорю.Долго высокую температуру гипс не держит-крошится.Ты и здесь специалист,что-ли?
А зачем ей долго жить?
Температуру выдержала, не раскрошилась, речь про крошку от температуры была.
Нет не специалист, но гипс всегда под руками в гараже и лучше него ничего температуру и особенно открытый огонь не держит. Замазанные гипсом щели и дырки в трубах и печьке, запросто отопительный сезон выдерживают ( делов на 5 мин). А топлю я каждый день.
Асбест сгорает, стекло ткань тем более.
Вот в этом сезоне, прогорела печка в ноябре, лень её переваривать зимой, тупо залил гипсом то место, до си пор топлю(и сегодня топил). Могу сфотать для неверующих это место.
Стеклоткань-горит,асбест-становится твердым после лежания в огне.Но НЕ ГОРИТ!Когда работал мастером в кузнечно-термическом участке(в 1982-1999 гг),то печник (при ремонте газовой печи)использовал листовой асбест для термоизляции(через один ряд-в полкирпича жаропрочного состава-который используется в печах,дымоходах и т.д.-ЛЕГКОВЕС).После асбеста-наружный ряд в полкирпича-обычного,красного.И стенка кузнечной печи(в которой температура 1000 градусов)-не нагревалась!
На открытом огне асбест горит, превращается в пепел, слоится, отслаивается и довольно быстро, мне не понравился для моих целей.
Гипс, алебастр намного живучей, и не нагревается он. Он выдерживает даже пропановый резак несколько минут, газовую горелку ваше спокойно переносит. Асбест разлетается в пыль и в пепел от резака, пара хороших вдохов и ты в больничке на месяц. А дальше как повезёт.
На открытом!!!Это-да,и то-через какое-то время.Минут через 10-15 и зависит от интенсивности пламени.А трубу,нагретую до белого цвета побежалости-выдержит,как с добрым утром!
Oleg_samara
Еслиб я знал что такое пенка :unknown:, бокситка и бинт, так на всякий случай, баки в задних будут рундуках , на уголках ,которые там внизу вклепаные, или поставлю на них ,или как есть сча на влагостойкую фонеру, есть есче но ,там выхлапуха рядом с баком , она греется караул, незнаю, может обматать стеклотканью, или есче чем , асбест положить меж ним и баком, на верх думаю пенапластом накрыть, вентеляция будет, да и рундуки как практика показала вечно пустые, может что ты предложишь, выслушую
Андрей предложу по выхлопу сложную конструкцию , и проверить бы сначало на образце будет ли работать . Эдея такая - поверх с гарантированным зазором вторую гофру одеть , на выходе длиньше , что бы сам выхлоп подсасывал и протягивал воздух между трубами . На пулеметах так ствол охлаждается .
Пусть ротом дует, охлаждает...... Не фиг жиром заплывать. И педальный привод никто не отменял.....
Надо на него Грету Тумберг натравить....
Ратомка Беларусь
Ээээ, это кто там жиром заплывает??
Ух ты......
А смотрю вы там, в забугории побздехиваете Гретту......
Сразу, а я чё.... Это не я ваше заплыл....
Построила она вас там....
Вот и на тебя управа нашлась.
:lol::hahaha::lol:
Ратомка Беларусь
Ух ты......
Херню какую то кривую получил
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Надо тебе цвет немного засветлить , а так да, профиль винта как на орегинале,
Понравилась, спасибо
Давай уже пробуй на воде....
Я у тебя про воду спрашивал, сами железки меня мало волнуют.
Блин, какие вы медленные с Борисом , точно Греты на вас не хватает.
