Минус будет на корпусе в любом случае. Минус от аккума приходит на корпус эл.стартера, он соединён с корпусом мотора, а мотор висит на транце, мало того ещё и болтами привёрнут к нему.
Это так. Но других соединений проводки с корпусом быть категорически не должно. Все двумя проводами.
Ратомка Беларусь
Если памят неизменяет на хонде мотор от струбцины отделен резиновыми подушками
Но всеравно есть перемычка,
Без разницы какой мотор. Минус потребителям тянем отдельным проводом.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Долго не мог понять что мне не нравится в этом видео - подсознательно что-то крутилось, а допер только сейчас... Я правильно понял что у него масса на корпусе? Мне лет 10 назад сказали, что на лодке так делать нельзя... Они были неправы?
Не так давно это бурно обсуждали. Но не помню в какой теме.
Пост 353 и ниже. Жаль само видео удалили(( В общем там минус лебедя висел на корпусе. Из-за этого на транце появились раковины.
Также все крупные производители используют двухконтурную проводку.
Ратомка Беларусь
Мне нехвотило на понель 1квадрата, второй недавно протянул 1.5квадрата, именно минуса
:shock:Вот это ракурс!!!!!! Прям ледокол "Ермак"!!!:good:Даже не сразу Прожика признал:oops:
Hess
С
Сегодня спаял/собрал проводку для подключения KUS-овского тахометра к штатной проводке - все заняло 3,5 часа, из которых 2,5 потратил на поиски штекеров папа/мама как на ПЛМ - еле как нашел случайно (оказывается есть такие у установщиков автосигнализаций/автомагнитол, и то с комплектов невостребованные себе оставляют при установке). Когда в январе подключал/проверял настроил на 4х полюсной (коэффициент-множитель "2"), сегодня после того как прогрел мотор посмотрел на холостые - тахометр кажет 1600. Поставил множитель как для 6и полюсного ("3"), тахометр показывает чуть меньше 1000. Теперь нужно найти внешний тахометр для контроля, который будет обороты с маховика считывать, и по нему уже точно отстроить... 30 апреля спуск на воду - попру в тайгу...
Денис, зачем его подстраивать? Это же цифра. Кратность правильную задал и всё.
Hess
С
Да просто хочется чтоб максимально правильно показывал обороты... Думаю коэффициент для этого и сделали с шагом "0,1", а не "1". Просто говорили же что Handa "на своей волне" выдает сигнал, вот хочу проверить...
sashaquatro
Борисов
Прогресс
Подготовил к сезону)
ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
Всё было хорошо.
205954
ФАНБЕР
Астрахань
Но половодье...
205955
ФАНБЕР
Астрахань
Пришлось перегнать, поближе к охране. ))
205956
ФАНБЕР
Астрахань
А вчера загнал в ангар, на смену мотора.
205957
