Не дочитал.Думал разговор о полах.:pardon:На транец так не пойдёт.На свою лодку при ремонте установил доску из лиственницы .В Леруа купил террасную доску ,.Из неё и сделал.Лиственница не гниёт.
GreitGuru
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Спасибо) Но с лиственницой у меня не сложилось, тоже раньше думал, что не гниет, оказалось гниет, может быть чутка похуже чем та же сосна.. Специфические условия нужны для нее, что бы она каменела. Сугубо ИМХО, не хочу лезть в чужую веру))
Вопрос тут получается тогда в том, что проще обработать и установить - фанера, в этом смысле, рулит))
Ратомка Беларусь
Как гниет? Через сколько лет? Терассы с нее делают , и под дождем и сырастью стоя , фонера супер пупер непроницаемая в проге моем капут пришол на кончике разбкхла ,неговаря уже сколько воды впитала,непомню за сколько лет
GreitGuru
"Днепр"
Сосед в баню себе доску из лиственницы заказал, помогал ему ее ложить, через пару лет почернела вся, даже стеклышком не отскабливалась, пришлось снимать и обратно сосну ставить..
Возможно частный случай, но мне еще отец говорил, что не всякая лиственница хорошо и не везде она будет стоять))
Тут не поспоришь,но лодка у меня 2002 года и родная(ёлка или сосна) до 16 года не згнила! Так что думаю лиственница лет 20 простоит! Мне к тому времени будет под 80 лет! Тут или лодка к этому времени сгниёт или я! :dedokВ общем на мой век хватит.
:shock:Да ктож в бане хвойные породы ставит!? С липы делать надо!Сосна смолой истечёт .Прилипнеш в бане такой ,потом скипидаром отмываться придётся!:dedok:hny
GreitGuru
"Днепр"
Да нормально)) У меня вон елка сейчас лежит)) Оно же на полу, там нет такого жара)
Сходил слил воду. Ничего не протекло:pardon:
Пусть стоит просыхает. Сейчас думу думаю, как и из чего лучше сделать транцевую доску. Либо искать бакелитовую фанеру нужной толщины - почти не реально или делать бутерброд из ламинированной фанеры, но чем то ее промазывать (пропитывать)
Я конечно ничего не буду советовать и тем более уговаривать, настаивать. Когда делал подобное, но на К5М, о фанере и доске не думал вообще. Нашёл такой вариант, у другана лежали слани(не помню от П-4 или от Днепра), ребристые. Так вот я их и поставил в два слоя, вес у них минимальный, жёсткость на высшем уровне. Как то так.
GreitGuru
"Днепр"
GreitGuru
"Днепр"
Спасибо, идею видел уже у Бориса в теме) Но у меня нет, к сожалению, подобных сланей и сделать даже отдаленно подобное не из чего..:unknown: Пока склоняюсь к ламинированной фанере и к такой конструкции рецесса, что бы при надобности, можно было бы поменять доску без полной разборки последнего.
simply man
В леруа взять алюминиевый профиль квадрат и набрать из него между двумя листами.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Если ты про слив воды с рецесса, то их можно разнести по дальше от силового набора иранца.
Я про отверстия под мотор. Его даже притянуть болтами не получится, пойдут деформации профиля.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Ратомка Беларусь
А потом мучиться с герметизацией отверстий.
Ну, я то почемуто немучаюсь , и квадрат набор на транце , и нечего ты там непрогнешь, 12болты на креплении мотора, болты обмазываются герметом и с стороны струпцины пихаются, пробка еще та получается
Мы с тобой известные антиподы в контрах, редко единодушны.
Ратомка Беларусь
Да все проще намного, когда мотор вешал то нижнее отверстия были заделаны герметом, там они регулировачные , вот и задумался,а зачем япошки их заделали, чтоб вода непопадала, ну я и герметик на болт и туда, с шайбоми, и закантрогаил , а точнее с шпильки зделал болты, там угол получается, шпилька мягкая ,как раз и форму взяла нужную , да и нагрузка в основном то на верхние
Андрей, я обратил внимание, что на махе прилегающая площадка струбцины к транцу не плоская, а немного выгнутая, вернее имеет скосы к местам, куда болты ставятся. Получается что она обеспечивает натяг.
Ратомка Беларусь
Так есче клин дабавь , и верхние ваще никак , надо как ты шайбы косые делать, ну или сам понимаешь
Oleg_samara
Парни , а я уже более 10 лет в транце пеноплекс использую , не гниет , легкий , воду не впитывает , правда она туда не попадает , как и бензин , герметик делает свое .
GreitGuru
"Днепр"
Пеноплекс?! :shock: В транце?! Или решетчатая конструкция, а полости пеноплексом?
GreitGuru
"Днепр"
Нашел фанеру ФБС 1. Бакелитовая (Морская) фанера. Лист обошелся почти в 2600.
Привез, сделал шаблон, выпилил 5 заготовок, получилась толщина 45, да + лист комовой и лист рецесса 2мм, в общем 50мм. Думаю достаточно. Стяну саморезами, промажу яхтным лаком торцы. И должна получиться нормальная доска.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Именно в таком варианте, тебе при её замене, придется разбирать весь рецесс. Если уж так и быть что фанера, то сделай как можно меньше разборки деталей при замене ее(фанеры).
Попробую объяснить добавь больше силового набора из металла(уголков,косынок, профилей и т.д.) под рецессом, а доску минимизируй в размере, и чтоб был простой и удобный способ (доступ) ее замены.
