Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Нашел винт на балконе)) Зип сумка в помощь)) размеры на моем винте.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Делал самодельную мясорубку от водорослей, не особо полезно, зато если намотает водоросли приходится ножном срезать. Реверс рулит.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Демпфер мертво держит. Ну и размер. Выпускает АЗП в Тольятти. Нижнее фото развернутым получилось ,но маркировка видна. Окраска просто накакая, приходилось подкрашивать чем попало.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Перешел на винт Москва М грузовой , оптимальный для моих целей и задач. Этот в ЗИП . Лично мое видение это тандем лодка и мотор, + задачи и вес. А подобрать все возможно.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Ну про такой АЗПшный и думаю. Но чуть позже.
Супруга убьёт, если заикнусь, что чтото ещё хочу купить ... Матриархать, тудыть его мать :oops::(:eek::lol:
VVS2177
Альтаир HD-380 KS
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb
А ты сам зарабатывай и чуть-чуть заначивай. Я так за год на сузу 9,9-15 накопил, но что-то жаба душит её брать, пока ВетерОк в рабочем состоянии :)
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
70+ мало ? Просто взяли сыну квартиру, вот теперь ипотеку активно гасим...
VVS2177
Альтаир HD-380 KS
VVS2177
Альтаир HD-380 KS
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
При одной и той же частоте вращения винта. Скорость движения лодки с винтом В12 - выше. Следовательно: пропульсивный кпд у него, соответственно, тоже выше. Оба винта были новыми.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Всё-же, хотелось бы купить один винт. А резервом можно и с восьмерки повозить.
Является ли универсальным винт AZP 216*200.
Условия эксплуатации:
Лодка Хантер 320Л(с завода паёльная плоскодонка). Надувной киль вклеен . Вес всего комплекта 310-330кг. Задача, стабильный выход на глис, ну и раз Ветерок 12, не любит макс обороты. То глиссируещее движение с чуть сброшенным газом. 21-23км, уже отлично.
Ветер 8 этот комплект выводил на глис (со спущеным килем), только с весом 280-290кг. Скорость при 4900-5000об. 22-24км.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Только в процессе определишь . В12 однозначно мощнее , пробуй.
AZP-шные винты по массе ощутимо тяжелее ветерковских. Это надо учитывать.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
На Авито . Дмитрий из Ульяновска ответил:
210*225 скоростной винт В-12. 990 руб.
Других винтов не существует.
На Ветерок из новодела да, не существует. Можно попробовать поискать старого образца винт с малым демпфером. У него немного другие параметры.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
А вообще 210*225 как едет ? И сколько веса на глис вытаскивает ?
Двенашка на этом винте выплёвывает на глиссер НДНД 330 + 200 кг загрузки.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Это всеголишь 280кг. + НДНД, более ходкие.
330-340 общего веса, на вашей лодке выводит на глис? С какой скоростью идёт?
Максимально не грузили. Скорость тоже не мерили. Цели такой не было. Все мысли были о щуках и судаках.
Ещё раз говорю, нежелательно эксплуатировать двенашку на пределе!!!
Эту же загрузку В-8 выводил на глиссер только на грузовом винте и то натужно.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Вот ещё, на нашем-же форуме нашёл:
197970
Вместо слухового определителя оборотов надо бы поставить тахометр, самый простой китайский, который берёт сигнал от ВВ провода, только подключить правильно. Т.к. система зажигания двухканальная, нередко бывает, что китайский тах глючит, если сигнал берётся с одного провода. Сигнальным кабелем я обматываю оба ВВ провода и настраиваю тахометр на две искры за оборот.
Моё мнение по винтам такое, что пропеллер должен быть подобран таким образом, чтобы мотор мог развить паспортные обороты при данной загрузке, а эксплуатировать двенашку на меньших оборотах, нежели указанные максимальными в инструкции. Да и любой мотор скажет спасибо увеличенным ресурсом, если его не выворачивать на максимум.
Грузовой винт 160-го шага будет для В-12 слишком лёгким, если только баржу им не толкать.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
По фото можете предположить, что за винт ?
Человек говорит 12, но какой не знает, маркировки нет.
Похож вроде на 210*225, старого образца...
Попытался повспоминать. У Ветерка-8 старый и новый скоростные винты различались по форме лопастей, шагу, диаметру и демпферу. У двенашки только по форме лопастей и демпферу, а диаметр и шаг не менялись.
Старый восьмой - диаметр * шаг 202190, новый 190202. Это скоростные.
Двенашечные 210*225.
Здесь опускаю винты для грузовых редукторов, на стандартные они, наверное, не влезут, у них диаметр 250 мм.
Не удержался, полез искать :D
198044
