vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Господа, вижу редан разные, но объемные, кто какие ставил?
Веришь, к весне все будет совсем иначе. Почитай на киевском Фрегате. Там и схемы есть, и я их в своей теме выкладывал. Там все в деталях, как ставил, какие заклёпки и т.д.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Читал...но они есть в продаже в Мск. Вот и интересно мнение и Советы-какие и где брать. Решил за зиму шумкой днище обработать, а прежде-может реданы приклепать?
Это как с авто, сначала кузовные работы, потом "шалабушки".... :cool:
А шумка не нужна. Пеноплекс пой пайолом отличная шумка, непотопляемость и опора для пайола. Можно смело фанеру 6 мм использовать, если нет родного полика.
Ратомка Беларусь
Это наверно с облости фентози, шумка в лодку
У Днепра удар волны приходится прям под ноги. Лечится подбором скоростного режима. Я коврики кинул - держат грязь , поглощают вибрации и не скользко ногам. Цена была 180 рублей, Леруа, те что перед входами в здания кладут, из толстой и мягкой резины с отверстиями.
Ратомка Беларусь
Вибрацию , но не шум, шум в люмишке лодке ,что ключом по батарее, а вот шум от ног по полу погасить можно, чтоб на днище лодки непередовалось , да и правильно говаришь , пеноплекс под пол погасит шум от ног, (если конечно не на оборот шум -вибрация ,вибрация-шум)
И от воды. Фишка в том, что блоки должны быть клееными, лжать на поперечном силовом наборе, обеспечивая циркуляцию воды и воздуха. Также у меня они имеют зазор в пару см с с палубой. Чтоб она опиралась на них, я делал пятаки примерно 3на 3 см из того же пеноплекса.
Андрей, ребята, что с Казанки местной ловили в этом году, сказали что она грохочет, в то время, как у меня тихо. Палубное покрытие этому тоже очень способствует, но тяжёлое.
Ратомка Беларусь
Незнаю как у тебя, но себе хочу на полки что в бортах что тотнаклееть , а то идешь некого нетрогаешь и что то на полке ледит, и начинает вибрировать, маааахонько так, у меня конь шибет такой , нелюблю я вобщем посторонних шумов,
Ратомка Беларусь
А что у тебя на палубе? Кались довай,
Вырежи из авто ковриков и положи. Ничего клеить не надо.
Ратомка Беларусь
Так , это, с углами как быть? борт-полка, Автоковрик же толстый , что попадет или сьедит к борту , и опять об борт стучать начнет
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Пеноплекс я уже натолкал, вывод:
  1. нужно вытащить и реализовать что то для вентиляции «днище-пеноплекс».
  2. Шумка-по желанию).
  3. На пол уже кинул ковролин, им же обклею борта, в первую очередь полки.
Не понял одно-как уложить пеноплекс на поперечный набор? В подкилевом пространстве его нет (только полки из того же ПП 50 мм. В боковых останется ПП поднять и что то подложить для вентиляции. КАК ПП ПОЛОЖИТЬ НА ПОПЕРЕЧНЫЙ НАБОР?
И надо ли, пп достаточно мягкий и без «памяти», что умнёшь не вернётся в прежнее состояние.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Так просто с ковриков вырезать и всё? Дайте хоть фото ,пример с каких резать и какие покупать
А мне у ACB понравился вариант Пост #61 так и сделаю, и борта и полки обклеены. Нашёл в офисе большой кусок ковролина, прям а-ля карпет) на резиновой основе, положил на пол и на полки ещё осталось метра 2))
Ратомка Беларусь
А мне у ACB понравился вариант Пост #61 так и сделаю, и борта и полки обклеены. Нашёл в офисе большой кусок ковролина, прям а-ля карает) на резиновой основе, положил на пол и на полки ещё осталось метра 2))
Борта есче куда не шло, а вот полки ну его , воблер крюки загонит в ковралин , потом доставай
На продольный, это я отписался.
Ратомка Беларусь
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
...крюки загонит в ковралин , потом доставай
На другой лодке лежал карпент, очень легко вытаскиваются крюки, а ковролин такой же плотный
квадратами уложил на днище, будем исправлять), восстанавливать вентиляцию
Я клеел , чтоб конденсат несобирался, между резиной и полом, но пол у меня д16ат, до этого фанера была, и тоже клеел
Я просто положил на родные пайолы, посмотрим, что будет с конденсатом+середину вырежу под рундуки, постелю полосу фанеры в качестве крышки. Весь пол все таки не хочу утяжелять фанерой. Вот так же
190597
