igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
Привет, купил гибрид champion 200vk и ветерок 8. Три раза покатался было все отлично лодка выходила на глис скорость вдвоем 18км, простоял неделю и не знаю что случилось, перестала выходить на глис, скорость 10-12 км волна как от буксира. лодка альбатрос 340, что только не делал, пробовал менять карбюратор, катушку зажигания, маховик, снял головку проверил клапана, все отлично, обороты на ходу с грузовым винтом 4000. что еще ей надо.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Смарт 310 ЛЕ, Днепр, Казанка
Самодельный Гибрид Чемпион 225
Возможно ещё надо проверить лодку .
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
Да я после этого еще раз 10 ездил на рыбалку и каждый раз лодку надувал, позавчера попробовал поставить zongshen 9.9 на среднем газе вышла на глиссер.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Может не надо так глубоко рыть, посмотреть все привода, может регулятор толком не отключен, может что-то мешает передвижению привода дроссельной заслонки, или ограничитель мощности (винт с пружинкой сверху) не выкручен.
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
обороты на ходу 4000 раскручивает, я не думаю что он больше сможет, и было же все хорошо, даже с ограничителем на 3500 оборотов выходила на глис.
Ну ты уже все перечислил, осталась только дырку откидки мотора посмотреть. Какая была помнишь и какая сейчас?
Ну и про винт ты промолчал, может стукнул и не заметил?
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
сначала стояло на первой дырке, потом пробовал на всех, и мотор пробовал поднимать на 2 см, винт не ударял, и пробовал другой. какой то заколдованный круг.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Либо вес прибавил.... Либо х.е.з., как говорил в молодости один старый капитан :)
Если 4000 крутит, но едет, при этом лодка под другим мотором едет, то это винт.
Либо ты его стукнул, либо втулку провернуло. Если с другим винтом не поедет, то тебе на ТНТ в битву экстрасенсов...... завалить их там всех нах. в первом же туре.
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
у этого мотора нет втулки резиновой, у них шпонка, винт не стукал, и пробовал ставить скоростной, та же картина. другой мотор 15 сил, она просто летит на нем. сегодня попробовал сильнее накачать лодку, ни чего не дало.
У ветерковского винта нет втулки?
Приедет сосед, посмотрю. Я не в теме ветерков, даже интересно стало, неужели и правда нет?
Покажи фото своего винта....
Я в интернете нашёл четыре вида ветерковских винтов, у всех есть резиновая втулка. Ты наверное её не видешь просто. На одном из винтов она внутренняя, под латунью,...... Ну на всех винтах она есть, нету только у Салюта и у говнохода. То есть у тех моторов, у которых нет нейтрали.
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
посмотрел, есть резиновая втулка, их не проворачивает ни когда, у меня раньше несколько было ветерков, там если шпонку на винте не срежет, то срежет шпонку на валу. да и новый винт ставил, та же картина,
Здрасте, забор покрасьте.... Что значит никогда?
Меня звонками по этим втулкам заваливают.....
Сразу оговорюсь, я их не чиню.
Могу только показать как починить....
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
снял винт, зажал втулку в тиски не мог руками провернуть, играет на резинке
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
Вердикт......
Так не бывает.
Сдаюсь, где можно подписать акт о капитуляции, ?
я тоже уже не знаю что делать, что могло случиться, когда лодка выходила на глиссер, был не отключен регулятор оборотов даже, я уже потом его отключил когда ехать перестала.
B.AW
Анатолий
Есть ещё вариант проверить привод (рессору,шпонки,храповики).
А 4000 на ходу крутит или на подставке(бочке)?
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
igor-111
Архангельск
Альбатрос 340
Zongshen T9.9BMS
я так на нем дней 6 катался и на полном газу и на тролинге, если бы было что то с с редуктором или со шпонками уже бы все встало совсем.
4000 на ходу на грузовом винте, на котором выходил на глиссер, на скоростном не замерял обороты.
У тебя глаз от злости замылился. Показывай кино, щас че нибудь увидим.....
И это...... для антуражу в лодку ну типа вот так......чего нибудь......
Тогда точно увидим, в чем косяк.....
