avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Всем Вихреводам доброго бодрствования. Избитый вопрос на который никак не могу найти ответ. Имеется вихрь 30 с мб 22 и тахометр kus до 8000 оборотов. Куплен датчик и установлен на расстоянии 0.5 мм от зубьев. Все подключено по схеме стандартно. Как в инструкции. При работе таха стрелка ложится на 8000 и все. Начинаешь играть коэффициентами настроек, он начинает отклонятся до 7600 оборотов при коэффициенте таха 8.6. При работе вольтметр показывает 15 вольт, иногда когда напряжение бортсети падает до 13,6 чуть больше, значение таха падает до показаний 3000 оборотов на секунду и опять поднимается. В чем может быть трабл?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
тах подключен от внешнего источника питания . или от вихревских катушек
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
попробуй подключить питание тахометра от внешнего источника (12в аккумулятора ) .так как без стабилизатора напряжения на вихревских катушках он работать не будет .вот от сюда и" траблы "
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
За ответ спасибо, ещё вопрос. Если стабилизатор напряжения поставить в цепь лучше же должно быть. Он в радио магазине стоит всего 30 рублей. И окончательно запутавшись начитавшись на ночь статей такой вопрос. Датчик оборотов я установил напротив зубьев, а наш коллега водомоторник правда на Нептуне пишет что его надо выставлять не на уровне зубьев а на уровне магнитов ....где правда? Спасибо за ответ.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Да всю вдоль и поперёк прочитал, остаётся ставить регуляторы напряжения, так как подключение не через катушки а напрямую к аккумулятору дает ту же песню......может кто то это делал непосредственно и расскажет как конкретно подключено и какие коэффициенты.....
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Может кто то все таки подскажет?
Ратомка Беларусь
Что вы хотите услышить? Тут всё что придложили работает,на два вихря всеровно два тохометра ,на каждый мотор, т.к. синхронности недобьешся,
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Если бы работало что написано я б не спрашивал
Ратомка Беларусь
Как вы подключали , схему на бумажке нарисуй , вплоть до аккума , и проводов куда подключал тох, и выкинь сюда, подскажут что не так , и главное , чтоб генератор работал, лампочку подключи , и глянь
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Один провод питание от аккумулятора, второй земля, третий корпус, схему нарисую.
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Все стандартно как в схеме подключения датчика, как в инструкции. Питание с аккумулятора.
