Будет ли работать туннель такой формы?
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
Mercury F 25 MLH JET.
Срезать их под ноль никогда не поздно, буду пробовать с ними.....
Попробуй, только "заход" сразу сведи на ноль с днищем:
179602
Вход в тоннель настораживает, там "ступенька" не получилась?
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
Нет там ступеньки совсем, можно было потолок тоннеля и треугольный заход делать одной деталью.
Заход редана сделаю как ты нарисовал....
Андрей Сапунов
Ростов-на-Дону
Camel HDPE
пламеный
Если подразумевается переезд через бревна, их вообще нужно срезать. Ударная нагрузка от них будет приходить в очень узкое место, без них по всей плоскости дна.
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
179860
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
Наконец то удалось испытать лодку на воде. Цель испытания:
  1. проверить герметичность лодки
  2. Проверить мотор на ходу (не в бочке)
  3. проверить ход на вёслах
  4. проверить удобство места шкипера.
Результаты:
  1. лодка не течёт
  2. мотор тащит и работает отлично.
3.весла нужны длиннее.))))
4. управлять с кресла вполне удобно.
Выявленные недостатки:
  1. большое "дельфинирование"
  2. Брызги от мотора за кормой "так называемый петух" Летят выше самого мотора.
  3. крен на правый (шкиперский) борт, Мой вес 105 кг.
  4. сильный увод мотора в лево (надеюсь что это из за крена на правый борт)180640180641180642
Мотор установлен "как попало" далее предстоит регулировка по высоте и углу наклона.
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
не знаю как здесь видео выложить.....
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
Мотор не отстроен, лодка идет не важно, зачем на ютубе такое видео?, могу на вайбер или вотсапп отправить.
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
Наконец то испытал лодку по полной: загрузка - двое взрослых, ребенок, бенз 45 литров и барахло. Скорость против течения 29-30 км\час.183013183014183015183016
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
Проверил тент - спать комфортно, ливень прошел, в лодке ни капли.185672185673185674
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
Дядя Вася куда пропал?, Отличный ролик с интересной лодкой выложил и тут же удалил. Я оценил твою лодку, весьма интересное решение.
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
похоже нет его, удалил свой аккаунт и ролик на ютубе удалил
Про ютуб не знаю, а здешний аккаунт на месте, сегодня он был на форуме:
186162
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
187660187661187664187665187666187670
Оживлю темку, комплект прошел очередные испытания на реке Белой в Башкирии
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
Лодка прошла испытания минусовыми температурами октябрь 2020г.
antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
Лодка очень нравилась, но пришлось продать (((, т.к. мой мотор для неё слабоват, собираюсь строить новую. Обсуждение в соседней теме
АВИ
Нижний Тагил
Стрела 400
Эксплуатировал её полтора сезона, в том числе приходилось ходить по водохранилищу по волне с "барашками", ветер 4-5 м.с.
Лодка показала себя с лучшей стороны, волну проходит нормально, удары гасит килеватость и свойство материала. Были до этой лодки несколько "Крымов", на них в такую волну скорость приходилось сбрасывать.
