pan
Honda BF40D
Здравствуйте граждане водномоторники! Решил разобрать почистить карбюраторы и заменить все резинки. Оказалось
что есть окисления, больше всего возле нержавеющего штифта поплавка (окись алюминия), резинки задубели. Латунь отмочил в уксусе
и почистил щеткой. Возник вопрос, при разборке заметил что нижние отверстия распылителей и воздушных жиклеров в них установлены по разному в каждом карбюраторе, где-то напротив отверстия топливного жиклера #110 где-то со смещением. Как они правильно то устанавливаються, относительно чего? В мануале полистал, ничего не сказано. На фото распылители с воздушными жиклерами #38 из первого и третьего карба
178605178606178607
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Думаю без разницы. Из отверстия в жиклере топливо попадает в промежуточную камеру, а уже из нее во всасывающий коллектор. Так как пром камера цилиндрическая то куда бы топливо не попадало оно все равно потом попадет в коллектор. Сам жиклер вообще возможно немного прокручивается при работе.
pan
Honda BF40D
Почему спросил, нашел видео человека который занимается ремонтом моторов, только там карб от Хонды 20, так он говорит что важный момент когда распылитель должен быть нижним отверстием вдоль потока воздуха а два отверстия в воздушном жиклере поперек потока воздуха. При новых резинках возможно и не будет ничего прокручиваться.
Смотреть с 17-й минуты
Cobra
Nissan suncat 7.7
Если бы так было важно то японцы поставили там метки и написали бы про это в мануале по ремонту.
Я вот этим ребятам только доверяю https://www.youtube.com/channel/UCVMOuwg6OGIGO7EiI7ZlDlw спроси у них.
Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
Я тебе не стану рассказывать много, как человек который хорошо знает принцип работы карбюратора
В кратце:
На видео отверстия в распылителе которые он говорит два, должны быть строго поперек потока воздуха, это хуйня полнейшая это врятли повлияет на забор топлива при разряжении.
Эмульсионная трубка, отверстия о которых он говорит должны быть вдоль потока воздуха, - эти отверстия находятся внизу эмульсионной трубки, тоесть стоят сразу за главным топливным жиклером. И служат они для перелива бензина на топливный диклер холостого хода, после чего подаются вверх карба (это и есть трубка тонкая, с типа отверстиями поперек воздушного потока строго))) и уже иглой качества смеси регулируется подача...
Я конечно не специалист в психологии, но с технической точки зрения он говорит полную х..ню.
Ратомка Беларусь
Слава богу что русские несабирают хонду
Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
Немного теории
1. Главный топливный диклер ограничивает максимальную порцию бензина, его сечение соответствует диффузору карба и рассчитывается производителем. (Тоесть на полный газ диклер даёт порцию необходимую и не более того, дабы мотор не захлебнулся.)
Чем больше открыта дз, тем больше разряжение на впуске. Чем больше разряжение, тем быстрее засасывает бенз черед эмульсионную трубку.
2. Тонкая трубка на твоём карбе (на сколько я понимаю это хонда) проводит бензин (очень маленькую порцию) в верх карба, где опять отсекаясь жерез "минижиклерчик" подходит через винт качества и заходит по тонкому с иглу отверстию за закрытую дз сверху, при этом в конечном итоге порцию определяешь ты сам, винтом качества смеси.
Реакции: pan
Cobra
Nissan suncat 7.7
В кратце:
Полностью согласен!
Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Honda 30
Ратомка Беларусь
Но веть у русских руки золотые и роботящие, а вот далбаёбов вокруг них очень мнго , которые недают возможность развиватся
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Honda 30
Ракету создать, ну там или бомбочку какую - это да. А попроще - не интересно!
pan
Honda BF40D
Приветствую всех! Начал сборку мотора. Подскажите, с каким моментом притягивать блок к поддону? В мануале есть только схема протяжки а про момент ничего не сказано. Протянул моментом 22 N*m. Этого хватит?
Cobra
Nissan suncat 7.7
В мануале про момент затяжки поддона ничего не сказано, тут главное не потянуть резьбу и тем паче не сорвать. 22 Н*м за глаза.
pan
Honda BF40D
Всех приветствую! Мотор собран и начал испытания на воде. Лодка Крым, обороты в движении так и не растут выше 4000. Иглы карбов выкручены на 3 оборота согласно мануала, синхронизация проведена, клапана отрегулировал, вибрация на холостых не пропала. На горячую мотор заводиться с раза 4-5-го. Мог накосячить при установке меток ГРМ? (две пары меток совместил перед одеванием ремня). Еще вариант с падением производительности топливного насоса. Как его проверить? Качать грушей при работе?
Похоже смесь обедненная. Возможно от этого недобор оборотов без нагрузки и с нагрузкой?
pan
Honda BF40D
Продолжаю искать причину. Откатал первые два часа после сборки. Вот такие свечи.
206794206795
Причины я так понял может две, или мало топлива или много воздуха (подсос)
На нейтрали обороты выше 4500 не поднимаються, как ограничение какое-то, на передаче до 4000. Датчики отключал и грушей качал в движении
Ратомка Беларусь
Посмотреть вложение 206794Посмотреть вложение 206795
Какие датчики? Топлива мало, попловки в карбах выстови как надо
pan
Honda BF40D
Датчик на перегрев и давления масла. Поплавки выставлены согласно мануала (14мм)
Ратомка Беларусь
А жиклер гуд топлива?
Датчики тут непричем
Одень шланжик прозрачный на слив а в карбе, и глянь уровень
Болты регулировки на сколько открутил?
Надеюсь зазоры в клапонах есть?
pan
Honda BF40D
Жиклеры чистил перед сборкой
Не понял куда одеть штанг прозрачный? Вместо винта слива топлива? Какая методика?
Винты регулировки холостого хода выкручены на 3 оборота
Зазоры выставлял
Ратомка Беларусь
Зазоры выставлял
В поддоне карба есть болт и штуцер слива?
Болты на 1,2-1,6 об.
Шланг на писюн с подона карба, вверх загни, и котани грушей столб посмотри, точнее увидешь уровень топлива в попловковай камере
pan
Honda BF40D
Да, болт и штуцер есть. Я так понял вывернуть болт на полтора оборота, одеть шланг на штуцер слива и загнуть вверх и так на каждом карбе. Проверять на нейтрали или в движении? Как по уровню на шланге определить какой уровень должен быть?
Сообщающиеся сосуды тебе знакомы?
Ратомка Беларусь
Болт количество и качества вывернуть на указонные обороты в карбюраторе
В поддоне корбуратора на штуцер одеть шланг
Завести и открутить болт слива, и смотреть уровень, можешь газануть, если упадет проблема в подаче
Ратомка Беларусь
Вот, у себя проверял
