Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
вот поэтому и спрашиваю про диаметр, может что то понятно станет, по тому что с жиклёрами там вообще неразбериха если сравнивать карбы от 35-40-45-50 хонд
Роман024
Кострома
Роман
35
  • 15,6 КБ Просмотры: 475
Роман024
Кострома
Роман
  • 16,2 КБ Просмотры: 473
Роман024
Кострома
Роман
  • 15,3 КБ Просмотры: 445
Роман024
Кострома
Роман
  • 31,5 КБ Просмотры: 356
Роман024
Кострома
Роман
каталог моторов 1997г это 35 и 45 модели, 1998г это 40 и 50 модели
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Роман024
Кострома
Роман
Нечего
Ратомка Беларусь
Роман024
Кострома
Роман
Жиклёры и уровень в поплавковой камере и обогащение смеси надо будет отрегулировать, и узнать всё же какой у них размер диффузора хотябы, у меня блок зажигания стоит который ставился и на 40 и 50:unknown:
Ратомка Беларусь
Диаметр клапона разный на 1мм больше у 50 судя по таблице, если блоки зажигалки одинаковые ,пучему углы разные?
Ратомка Беларусь
Значит датчики под шестерней смещины
Ратомка Беларусь
Роман024
Кострома
Роман
Я вам не смогу помочь с этим вопросом смотрите сами, у вас какие карбы стоят с электро подсосом? В мануале про 50 жиклёры стоят на 135
Роман024
Кострома
Роман
Я так понимаю 130 диаметр это размер в карбюраторах с механическим приводом ?
Ратомка Беларусь
[/QUOTE
Салинойд стоит , и заслонки ,механика
Ратомка Беларусь
С поплавком непонятки,
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Но нагар у меня на свечах бедноватый
Роман024
Кострома
Роман
Уровень поплывка ? У 40 14мм а у 50 13 мм этот размер?
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Или размет попловка ,если 13мм то больше бензина
