Саньок
- Одесса
- Александр
- Автобот, Романтика, Днепр
- Yamaha 9.9, 8С, Сквозняк 12 и 12М, Приветы, Johnson 30.
Приветствую! Я с новостями. Перекурил все страницы по реданам на фрегате и нашол идеальное решение вопроса которое ставится автором не на одну лодку!Что-то мне подсказывает, что это не пластилин, а усталость металла от перегрузок, а также температурного режима эксплуатации. Чтобы понять причину, нужно быть прочнистом с испытательной базой и ломать лодку на стенде. Очевидно, что металл лопнул в самом нагруженном месте, и хорошо, что это не днище. В нашем деле остается надеяться на интуицию и авось, в ЦАГИ проверять эти корпуса никто не будет.
В целом очень интересная тема, спасибо! Последнее сообщение про обворованную мастерскую производителя прозвучало как-то нелепо. Лучше бы не лазил туда
Во такой профиль найди
Алюмінієвий профіль — рамка мала 40x15 б.п. - Алюминиевый Профиль для грязеочистных решеток
Алюмінієвий ригель купити в магазин Алюминий. продажа алюминиевых профилей. г. Київ ул. Сирецька 9. тел. 221-10-87
alu.kiev.ua
Монтаж производится болтами М6 × 12 мм со сточенными шляпками внутрь паза профиля! Ставится быстро если что то не понравится можно легко отверстия заклепать и не нужно много сверлить!
Говорил с автором под ником "Гена" он сказал что самый быстрый и нормальный вариант реданирования который идеально подходит под килеватость Днепра без колхоза!
36,6 КБ Просмотры: 462
