Сергей Б
- Возраст
- 59
- Москва
- Сергей
- А нету.
- Тоже нету.
Сразу скажу, что сам ещё зажигание не пробовал, ибо пришёл к освоению микроконтроллеров пару недель назад, нашёл несколько ссылок на это дело.
Почему Ардуино ? Доступность, лёгкость программирования, не нужен специальный программатор, достаточно установить на компьютер вот эту программу : https://all-arduino.ru/arduino-ide/
Отсутствие каких либо монтажно-паечных работ, поиска контроллера, кварца, гемора с запуском, и прочих неудобств.
Продаётся по всей России, например : https://iarduino.ru/shop/boards/
Есть много готовых проектов всевозможных устройств, уроки по освоению, например вот : https://alexgyver.ru/lessons/
И самое главное, ко многим устройствам есть полностью готовые программы, нужно просто скачать и загрузить в своё устройство.
Кроме самих плат процессоров, существует куча готовых датчиков, исполнительных модулей, дисплеев, и чего угодно.
Всё это макетируется на беспаечной плате, специальными проводами с наконечниками.
Уже собрал кучу всего интересного, были конечно трудности, и до самостоятельного написания программ ещё далеко, но считаю, что это интересно и полезно, сделал счётчик витков с энергонезависимой памятью, барометр, уличный термометр с большим ярким дисплеем, могу уже влезть в чужую программу, и что то подправить.
Вот у этого автора много чего интересного, собирал по его ссылкам, всё работает :
Собственно я к чему, на форуме точно присутствуют продвинутые в этом плане водномоторники, которые смогут помочь в этом нелёгком начинании, а уж наша благодарность, не будет иметь вообще никаких границ
ФУОЗ на ардуино НАНО с 328 чипом | Аппаратная платформа Arduino
Итак версия 2 ФУОЗа готова. ФУОЗ - формирователь угла опережения зажигания. По сути плата ставится в разрыв проводов коммутатор-датчик Холла. Нюанс - перекинуть провод на коммутаторе с пина 5 на 4, т.к. через резистор 150 Ом ардуине не хватает тока. Искру нужно установить четко в ВМТ.
arduino.ru
Arduino nano в качестве блока зажигания - Arduino - Киберфорум
Arduino nano в качестве блока зажигания Arduino Решение и ответ на вопрос 1947332
www.cyberforum.ru
YourDuino.ru
купить Сенсоры от 25 руб. в Москве. Датчики Вибрации, Удара, Пламени, Звука, СО, Пыли, Тензодатчики, Тока, Фоторезистора, Касания, Набор
www.yourduino.ru
YourDuino.ru
Купить Дисплеи и индикаторы для Arduino в Москве от 20 руб. OLED, LCD, TFT - дисплеи, конвертеры. Бесплатная доставка от 3000р. Пункты самовывоза Москва и РФ
www.yourduino.ru
YourDuino.ru
купить Исполнительные модули для Arduino, Реле 1-2-4-8 каналов на 5В,12В, RFID-модуль, активный, пассивный пьезоизлучатель, силовой ключ IRF520 MOSFET в Москве
www.yourduino.ru
YourDuino.ru
Купить Breadboards и Макетные платы 2х8, 3х7, 4х6, 5х7 для удобства сборки микросхем. Провода для пайки,Шлейфы,Кнопки,Радиодетали. Бесплатная доставка от 3000р
www.yourduino.ru
YourDuino.ru
купить Механику для Arduino в Москве. Двигатели, Колеса для робота, Драйверы, Сервоприводы, Двигатели. Бесплатная доставка от 3000р. Пункты самовывоза. АКЦИИ%
www.yourduino.ru
