Berkut
верхняя гайка, та, которая длинная гайа, это тяга сама. нижняя- контр- гайка. в моем случае, из- под нее торчат два витка резьбы ( два гребня).
C-9_ALEX
MARLIN 340
SEA-PRO 9.9 OTH
Сегодня в гараже попробовал. включил переднюю скорость и покрутил за винт. Винт проворачивается спокойно и в редукторы раздаются щелчки. задняя включилась с трудом и винт не прокручивается. Выходит прав был по поводу зацыпления и регулировки тяги. Сами гайки закручены в самом верху ( это на нетрали)
Berkut
при включении вперед, оно НЕ ДОЛЖНО проворачиваться в одну сторону, но в другую ДОЛЖНЫ быть щелчки, это храповик срабатывает. при включении задней, винт вращаться НЕ ДОЛЖЕН ни в какую сторону, ибо храповика нету.
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Прогресс 4.
Си-про 30.
Волгарь 116 сказал(а):
C-9_ALEX сказал(а):
Доброго времени суток всем:) приобрёл весной мотор SEA-PRO 9.9 OTH. обкатал как положено, заменил масло в редукторе, всё радовало НО появилась проблема. Шёл на 100% газа как то раз и мотор дернулся ( как будто на мель наскочил ) остановился поднял ногу, осмотрел винт всё в порядке. Через 30 сек картина повторилась. причём в момент удара выскакивает из воды что то типо воздушного пузыря. Сейчас интервал сократился до 10 сек. причём работа двигателя что до удара что после как часы. подозреваю что скорее всего либо катушки пробивает либо коммутатор накрывается. До 80 % газа двигатель работает без нареканий. Помогите советом
Точно так же было у меня, это не зажиганее, это проскальзывает зацепление в редукторе. У меня была проблема в том что недовключалась передача.
вот же б.....ть. придётся в сервисный центр везти. А вы как с проблемой справились???
Ослабил болтик и подрегулировал.
У меня регулируется прямо на рычаге переключения.
C-9_ALEX
MARLIN 340
SEA-PRO 9.9 OTH
регулировал тяги по всякому. пробовал на воде, результата нет :sorry: печалька. Как прыгал мотор так и прыгает. Поставил тахометр обороты не падают и не возрастают во время удара. Причём заметил что после удара образуется пузырь в воде, а из него дымок выходит. :sos:
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
levinx сказал(а):
Я только туту могу подумать что прокладку под головой продуло и воздух начинает идти через ногу, опять же это мое мненеие.
Подумайте?
levinx
Амур
levinx сказал(а):
levinx сказал(а):
Я только туту могу подумать что прокладку под головой продуло и воздух начинает идти через ногу, опять же это мое мнение.
Подумайте.
yura0
Минск
Юра
SeaPro Pro T4S
Добрый день. Помогите пожалуйста найти фото или схему стартера на SeaPro T4S, более подробно интересует пружина и пластиковый стопор (не знаю как называется) в сети много лазил ничего не нашел.
jacktar
Екатеринбург
нет
SeaPro F2.5S
Приветствую.
Нужны запчасти к Sea Pro F2,5S(верхняя половина картера с цилиндром и др.).
Есть ли на данную модель?
neschaew
Ульяновск
badjer
sea-pro t5
Добрый день. Подскажите пожалуйста, мотор SEA-PRO T5, после трех сезонов пропустил воду в редуктор, моя вина. Решил перебрать сам. Вопрос : подшипник вертикального вала в редукторе представляет из себя бронзовую втулку, в ней появилась выработка, заказал запчасть, можно ли попробовать заменить его на аналогичный игольчатый подшипник?
Спасибо.
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
levinx сказал(а):
levinx сказал(а):
Подумайте.
Есть возможность нарушения зажигания, пропуски или очень позднее, и воспламенения смеси в дэйдвуде
ШРЕК89
Салехард
Прогресс 2мр
sea-pro 40
katamarans сказал(а):
Здравствуйте! Задавайте вопросы по моторам и запчастям, отвечу!
Я не собираюсь рекламировать наши моторы, я всего лишь хочу помочь пользователям, у меня есть такая возможность.
С уважением,
Смирнов Алексей
раб. (495) 647-02-19, 984-77-06
Skype: fkstork
ICQ 430680177
Здравствуйте.
Подскажите где можно заказать запчасти на моторы?
Есть ли какой нибудь сайт?
Berkut
С уважением,
Смирнов Алексей
Skype: fkstork
ICQ 430680177
Здравствуйте.
Эти моторы есть клоны с японцев. мои, в частности, копии ямах. на ямахи детали явно проще найти. китайцы обычно не заморачиваются поддержкой людей, купивших их барохло. продали, и трава не расти :) :crazy:
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
Хотелось бы сказать пару слов в защиту Sea-Pro.
Через год после покупки ПЛМ сломался. Обратился в сервисный центр магазина. Запчасть была заказана в Китае, приехала через 2 недели, и была установлена сотрудниками магазина.
В общем, сервис есть, запчасти есть.
андрей11226
череповец
андрей
хантер
2.6 сеа про
Подскажите сеа про 2.6.работает часа 3 нормально потом начинает при добавление скорость работать нестабильно. Потом глохнет и все не завести. Карб чистил.постоит ночь заводится как часики
андрей11226
череповец
андрей
хантер
2.6 сеа про
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
В двух с половиной строках 11 ошибок !
Может и больше.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Здесь вы сами предлагаете, либо проверять русский язык, либо писать по делу.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Катушку подмаховичную надо проверить, она у них гнилая.
колымчанин
липецк
риб-330 индивидуального изготовления
привет-22 джонсон-20 прибой-5 минкота-30
Здравствуйте форумчане ! Хочу поставить электростартер на Сеа Про-15 4 такта . Венец есть возможность изготовить на месте . Нужны . размеры этого венца . Буду очень признателен .
Ветеран
Рыбинск
Муссон290
Сеа про ф5с
Добрый день!!! Помогите новичку... Сеа про ф5с стук в ноге выше обороты - чаще стук, на малых оборотах стук пропадает. Что это может быть ?
magnit
магнитогорск
саня
инзер
сеа про
magnit
магнитогорск
саня
инзер
сеа про
Ребята помогайте где найти запчасти, а точнее пиньен ведущая шестерня на 5лс
