OGB
Екатеринбург
Mercury-40 2т
Где купить грузовой редуктор от Ветерка?
Или отдельно шестерни, если они подойдут в корпус обычного редуктора?
вот имхо для маленькой глиссирующей резинки нет смысла сильно увеличивать передаточное, можно и подрезкой винта обойтись,..
а для перемещения груженого катамарана медленный винт намного эффективнее
ХАХОЛ
Ставропольский край
ИВАН
BADGER FL-270
NL160В+В12-гибрид
Молодец..Я тоже сам люблю все делать ,и не хочу платить бешенные деньги за то что их не стоит..Сам я токарь.Я так понял что вы переделали вал шестерню и шестерню редуктора ветерка ..А эскизов не осталось ?Разобранного ветерка нет .А свой пока не охота разбирать , что бы снять размеры..
Сергей! Я тебе на соседнем форуме уже давал расчеты по шестерням в сентябре 2017года.
Вот твои слова: Сергей19 писал (а):
Иван я сам станочник..И нужны были только эти параметры за которые спасибо. Нужен был модуль и число зубьев A
остальное сам посчитаю..Спасибо!!!
Или Вы меня на вшивость проверяете? Так не стоит, я за свои слова всегда отвечаю. Если я что- то написал, или сделал, так оно и есть на самом деле.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Извините , просто не понял что это вы.. А меня интерисуют редуктора с разным передаточным отношениеми отзывы человека о его использовании.
ХАХОЛ
Ставропольский край
ИВАН
BADGER FL-270
NL160В+В12-гибрид
Вы сами станочник, так сделайте и покажите результат. Я же сделал и показал, в моем видео чего добился. Или будем ждать, когда китайцы подхватят идею и сделают для наших потребностей эти запчасти. Они тоже не дураки читают, смотрят на наши потребности и делают (как пример: это 225 двигатель вместо двухсотого) а будет нужен 9 сил двигатель они и его нам сделают. Я думаю, что многие свои наработки просто так на просторы интернета не выкладывают.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
То что китайцы тщательно отслеживают нашт нужды я давно знаю. А вот делать шестерни мне приходится на производстве.И лишний раз мозолить глаза не охота. Да и зажали нас сейчас капитально..
Magrette
Tyumen
Петр
Аква 2800
Ветерок 8
Доброго времени суток всем. Имеется мотор Briggs Stratton 35. Имеет нет смысл ставить его на ногу от ветерка? (возможность приобрести ногу занедорого имеется) Или под такой мотор от салюта поискать лучше?
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
У салютовской ноги верхний фланец слабый, размолотит.
Я подобный 400 серии 3,5 сильный ставил на прибоевскую ногу, но мотор на любителя, или по острой нужде. Бриггс больше 3000 крутить нельзя, кратковременно допускается 3600, Тоха 3,5 оставляет этот мотор в глубокой жопе. То есть едет как хорошо отрегулированный Салют, только в два раза тяжелее и больше. Винт под эти обороты и мощность не подобрать, только пилить.
Magrette
Tyumen
Петр
Аква 2800
Ветерок 8
Спасибо. Все верно. У него коленвал на втулках-сильно не раскрутишь. Я его с газонокосилки снял. Получается-для ветерковской ноги - слабоват?
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Я тоже с газонокосилки, причем рабочие обороты были указаны 2800.
Для ветроноги совсем слаб.
55555Dima
Витебская обл.
Шторм 290
Ветерок 8 плюс Чемпион 160
Всем доброго времени суток. Хочу собрать тоже мотор с ноги от ветерка 8 и чемпион 160VK2 может кто поделится чертежом переходной пластины моя почта 371329508@rambler.ru зарание благодарен.
55555Dima
Витебская обл.
Шторм 290
Всем доброго времени. собрал я свой гибрид все работает нормально но есть проблема с самопроизвольным включением передачи .
Нога мне досталась в разобранном состоянии может чего не хватает и поэтому передача сама включается или я чего неправельно сделал может кто подскажет где искать проблему .
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Отрегулируй включение выключение передачи путем вворачивания тяги в вилку.Значит у текбя зазор маленький при выключенной передаче.
Ратомка Беларусь
Фиксатор вроде на ноге должен быть ,там где ручка переключения, металичиский,у теья наверно его нет вот и опускается тяга .
Ратомка Беларусь
Да, точно на фото нет.
55555Dima
Витебская обл.
Шторм 290
Нога досталось в убитом состояние мне и плюс половина запчастей небыло фиксатор сломан придется делать новый да и пружины небыло я подобрал похожую.
55555Dima
Витебская обл.
Шторм 290
Если я правильно понял то ричаг переключения должен цепляется снизу за фиксатор. Если есть у кого возможность сбросьте фото как правильно должно быть в выключенном состоянии и при включенной .
55555Dima
Витебская обл.
Шторм 290
Вот что мне досталось. Вал согнут подшипники все заклинило в ноге прорезаны дырки. Пришлось всё востонавливать.
tetro
RIB Навигатор 370R (Наши лодки)
CHAMPION G340VKE
Здравствуйте товарищи!
Подскажите кто в курсе: почему может не заводится на горячую CHAMPION G340VKE ?
Завожу в ручную, от внешнего бака через бензонасос, грушу не качаю, искра есть.
На холодную с второго раза в среднем заводится...
Спасибо всем ;)
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Попробуй на горячем движке подкачать топливо и завести. Если заведется то значит топливо стекает в бензобак .
Dimon13
Воронеж
Касатка 3200
Нету
Всем доброго утра.
Листаю тему со вчерашнего дня.
Смотрю популярны движки на 6,7 и 13 сил.
А вот Чемпион 9л.с. g270 почему-то популярностью не пользуется.
Есть какие-то сложности?
Через какую пластину его ставить 6,7 или 13 сильную? И какой винт от В12 грузовой?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Так 9 сильный с горизонтальным валом hk. Модификация VK есть?
Георг Ом
Богородск
Давно уже есть модификация с вертикальным валом. Года 2 как продается. Только не везде возят.
Казак 174
Челябинск
Хантер 320...
ветрочемпион, sea pro f 9.8s
Igor_bikoff
Кайман 300 стеклоплатиковая
Гибрид Champion g225vk/2 + ветерок 8, Ветерок 8
Собрал гибрида Champion g225vk/2 с ногой от Ветрка 8 и валом от motodog, редуктор прямозубый (древний) .
Лодка стеклопластиковая Кайман 300 с тентом, винт грузовой. По ветру с 1 человеком выходит на глисс кое как медленно(даже не упираясь в ограничитель) скорость 21кмч макс, против ветра не выходит - не хватает мощи раскрутиться (обороты меньше). Мотор максимально высоко - с проставкой 20 мм. Т.е антикавитационная плита даже чуть выше самой нижней точки дна лодки, но прохватов нет.
На скоростном винте и без тента в хорошую спокойную погоду 1 человека 70 кг на глиссер вытаскивал и даже упирался в ограничитель оборотов. 2 человек 70+50 кг на скоростном винте до глиссера вообще никак...
При этом без тента на грузовом винте в спокойную погоду в 1 человека выход на глиссер более медленный и обороты в ограничитель не упираются (тяжело двигателю раскручивать). Ожидал обратной закономерности...
Шо делать, скоростной винт пилить? или 2 человек 70+50 кг на этой лодке весом 40 кг все равно не вытащит?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Винт пилить ничего не даст, либо поставь грузовой либо от 12. Я 90 плюс груза больше 100 кг вот видео с грузовым винтом.
А вот с винтом 12 го и скоростным.
