Игорь Крым
Бахчисарай
RIB BRIG F330
Ветерок 8М (был) Mikatsu M9,9FHS стал
Мотор ходил прекрасно. В один момент просто пропал ХХ потом начал плохо заводиться. поменял зажигание и катушки (имел в запасе). Заводится но ХХ нет. Поменял карбюратор работать стал лучше но ХХ нет. На максимально малых оборотах которые можно удержать при вкл передачи мотор глохнет. Уже перепроверил всё что можно. что проверить повторно? может что то упустил.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Подсос воздуха?
Клапана впорядке?
Шланги?
Сальники КВ?
Игорь Крым
Бахчисарай
RIB BRIG F330
клапана в идеале зазоров нет (они новые) мотоголовка прошла мало. А что по сальникам кв?
moses
Питер
свечи точно обе живые? - у меня был такой прикол.... проверяешь на воздухе искра есть, ставишь на место, заводишь, включаешь передачу и глохнет.... хлостые тоже гуляли как кошка весной....
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
По симптомам похоже на работу одного цилиндра, или когда выбило верхний сальник. Но во втором случае, мотор без подкачки грушей вообще долго не работает. Снимай колпачки по очереди, только запасную свечу вставляй и запускай. Ветерок запускается на одном исправном цилиндре, но холостые не держит и при включении передачи глохнет.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Осмелюсь возразить.
На одном цилиндре хх держит отлично. И даже предпринимались попытки на одном идти. Но против течения практически не справился.
У меня тогда банально вылетела катушка накопительная. Заменил катушку - зверь.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Держит но примерно на середине газа и около полторы тысячи оборотов. Конечно, и на одном цилиндре, приноровившись можно ездить, ну а доехать, так без особых проблем. Сам по собственной глупости один раз пилил на одном цилиндре против течения, правда недалеко, зато долго :) Когда мотора рядом нет, то давать советы - неблагодарное дело.
Игорь Крым
Бахчисарай
RIB BRIG F330
спасибо всем за подсказки. Сальник едет уже, заменю и буду дальше копать.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Думаю: если выбивало сальник, то после усновки его на место, не замены - все должно нормализоваться, даже если он и будет немного пропускать, то это сильно на работе не отразится. Поэтому просто менять на обум, методом тыка - не совсем правильно. Замерь компрессию, и определи какой цилиндр не работает, а там либо поршневая, либо зажигание. Причин-то в общем немного. Девяносто девять процентов можно определить без всяких приборов.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Вот работа Ветра на 1 цилиндре.
moses
Питер
когда я мучался с зажиганием, у меня были разные свечи, я лично раньше предпочитал Денсо, но на ветерке NGK показали лучшую искру....
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
После ремонта вчера запускал двенадцатый, Свечи залило, выкрутил, ВДшкой пшикнул, и опять вкрутил. Все мотор запустился. Сегодня, просто не хватило времени, чтобы переставить на сапог и запустить в бочке. Нормальный мотор прекрасно работает с А11 или А14.
Игорь Крым
Бахчисарай
RIB BRIG F330
Сальник поменять мне не сложно. Итак сальник верхний поменян ничего не изменилось. Двигатель относительно легко запускается на одном нижнем цилиндре а на верхнем с трудом. Менял свечи местами ничего не изменилось. Компрессия 7,5 в обоих.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Снимай клапанную, шлифуй и регулируй на продув ,губы твой индикатор . Плату зажигания посмотри внимательно, в прошлый сезон у меня ножка конденсатора от вибрации обломилась. Ежли нет ,только вскрытие покажет.
Георг Ом
Богородск
Тут только зажигание и сальники могут быть. Если сальник, то при добавлении оборотов второй цилиндр должен периодически подключаться. Если зажигание, то подъем оборотов не заставит заработать второй канал.
Значит сдох канал зажигания. Клапаны не причем.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Легхо, при обрыве ВВ катушки на высокой стороне, а также при обрыве ВВ проводов и колпаков, не пробой.
Георг Ом
Богородск
При умершем канале второй цилиндр подключается хаотично, и с ростом оборотов ровно движок таки и не заработает, хоть до предела закрутись.
Игорь Крым
Бахчисарай
RIB BRIG F330
так в том
Та в том то и дело что он работает нормально на всех оборотах кроме холостых.
Георг Ом
Богородск
На ВВ провод от нерабочего цилиндра намотай витков 5-10 провода в тонкой изоляции и пусти на жало индикаторной отвертки. Второй контакт индикаторной отвертки на корпус посади. Посмотри как моргает отвертка на оборотах и на холостых. Если реально отказывает канал на холостых, то вспышки либо пропадут, либо сильно изменятся. Для сравнения посмотри рабочий цилиндр также. Если дело не в зажигании, то все-таки что-то с герметичностью картера.
Искру на "воздухе" проверяли ? Какой цвет изоляторов свечей ? Магдино люфтит ? Уровень топлива в поплавковой камере ?
