Артём_152
Н.Новгород
Артём
Линда-290
Сузуки 2.5
Всем привет. Посоветуйте потянет моя Линда 290 ветерок 8. Г.п. написано 400кг
AYuGavrilov
Тверь
Флинк ЛК320, Стриж 1
Sea pro T-4, Ветерок 8,12. Стрела.
Здравия! Потянет, зависти от нагрузки. Если одному, то на глисс вытянет.
Ветеорк 8 с грузовым винтом выводит на глиссер "Лоцмана-330" НДНД с 200 кг живого веса + бензин 12 литров, вода 5 литров, вещей килограмм 15.
Артём_152
Н.Новгород
Артём
Линда-290
Сузуки 2.5
Просто денег мало а мотор хочется!) Была раньше сузучка 2.5 , но "недруги" спёрли из гаража (((
Ну это стандартная ситуация :D
sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
Но использовать комплект рекомендую только вдвоём (или с дистанционным управлением). Одного на румпеле - выбросит.
moses
Питер
у меня надувастик 4,5 метра, я 80 кг + бенз 12 л. + рыболовный шмурдяк 8 кг. - с грузовым винтом вытягивает на глис... :lodka_2:
Это сильно от обводов зависит. Когда я был маленьким и весил 65 кг, на Романтике под В-8 легко уходил за 40 кмч. Потом подрос до 90 и для быстрого выхода на глиссер приходилось уходить на нос. С другой стороны, пустой МКМ с двумя худенькими общим весом 150-160 кг уверенно под тем же Ветром глиссировал. Даже ГИМСы удивлялись, нас поймав.
Роман77
Московская обл.
Роман
Ракета 350у
Ветерок 8м
Приветствую. Конечно потянет. У меня раз ракета 350 ветерок 8, сегодня вдвоем ходили. На Глимс выводит. Скорость по течению 27 показало
АГ82
Антон
Terhi 475, ПВХ. Были: Неман-2, Прогресс 4, Казанка М
Сузуки 15, Yamaha 40 VEOS, 60 FETL
Пвхшку такого размера любой 5-6-сильный мотор выведет на глиссер с умеренной нагрузкой. Ветерок-8, думаю, примерно равен импортной шестерке. Так что проблем быть не должно.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Лодка, конечно, коротковата чтобы двоих упитанных мужиков восьмерке уверенно на глисс вытягивать. Но в одно лицо подобные под восьмеркой летают как пули :) На счет соответствия мощности с иномаркой... В общем у меня Ямаха 5 примерно на 3-4 км/ч едет медленнее Ветерка при одинаковой загрузке.
Виктор 79
mrbin@sibmail.com
ривьера 320
ветерок 8
Здравствуйте! подскажите пожалуйста,купил ветерок 8 бу, на воде не пробовал завел в бочке завелся хорошо,поработал маленько,все нормально,занес в гараж поставил на стойку смотрю с выхлопного отверстия потекла эмульсия, открыл пробку редуктора воды нет масло нормальное,в чем причина подскажите?
Роман77
Московская обл.
Роман
Ракета 350у
Ветерок 8м
Возможно внутри масло было.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Это так и должно быть, при работе образуется эмульсия выхлопных газов и охлаждающей воды. Потом разлагается и вытекает из отверстия в ноге и через выхлоп.
Виктор 79
mrbin@sibmail.com
ривьера 320
ветерок 8
Спасибо а то я уже испугался думал сальники нарушены.
sgb
Гродно
Геннадий
Линда 290 запросто потянет Ветерок-8. Он ведь весит всего до 25 кг :))
У меня были такие же сомнения в отношении стеклопластиковой СТЕЛС-315 (3м15см) и В-8. Даже нашёл в интернете приблизительный прогноз. Что получилось - см. фото (файлы *.xls не присоединить). Мотор не обкатан, винт использовался старого типа D 202 x H 190. Грузовой утерян, а скоростной на необкатанный мотор ставить не хотелось.
"В одного" - нос в небо, скорость не развивает, ни о каком глиссировании речи нет. Попробовал переместиться к носу и, вероятно, чуточку шевельнул румпель. Выбросила меня моментально, хорошо что вода была уже не слишком холодная. Вторую попытку "в одного" буду повторять только после установки гидрокрыла.
148080
