Это рекламный Отстой! 100%
швыра
новокузнецк
крым
ямаха 30hmhs
Посмотри с начала.
швыра
новокузнецк
крым
ямаха 30hmhs
Рекомендую канал ребята молодцы.
Вот перед забросом в воду надо было, чтобы верёвка обмоталась вокруг хозяйства этого америкоса. Жаль, что этого не произошло.
Подписан я на ребят из Уссурийска, видел этот ролик.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Кому и чему тут надо удивляться?
Убеждать в надёжности Ямахи нет смысла. Демонстрации глупости и дебилизма?
Я десятки раз топил моторы. Чего я тут не видел?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
В том , что эта Ямаха не заклинила , работая без охлаждения , говорит , что производитель мотора не особо переживает о тепловых зазорах между цилиндром и поршнем ! Я позавчера промерял новые поршни для Ямахи 40 - 50 л.с . 2Т . Тепловой зазор в верхней части поршня составляет 48соток и 9-10 соток на убке и это при диаметре 67 мм . Если такие зазоры сделать на Нептуне или Вихре , на малых оборотах вообще можно будет ездить без охлаждения штатной помпой ! Достаточно будет положить на мотор мокрую тряпку и изредка поливать её забортной водой ! Японец явно перестраховался с расчётом на дурака !!!
Виталий, скажи, что ты утрируешь.
Странно, если мне не изменяет мой склероз, у Вихря тепловой зазор 0,15-0,17 по юбке (расстояние D3 по букварю) у новых деталей. Без охлаждения помпой между наружной стенкой блока и гильзой будет воздушная прослойка и хоть трижды мокрая тряпка снаружи вряд ли поможет.
казанка5 Прогресс 4
Был у меня Вихрь - 20 Тоже ездил без охлаждения. Грелся до "красного" но всё равно пёр. Главное что бы не заглохнул.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Алексей , я не утрирую ! Мокрая тряпка нужна для того , что бы сохранить цвет мотора и не спалить прокладку головки и выпускного коллектора . Я не знаю , точнее не помню , какая геометрия поршней заводских , с 90 года не устанавливаю . Те что изготавливаю , на юбке 10 соток в голове поршня 35 соток - ширпотреб с обкаткой . Для спорта - 12 соток юбка в голове 37 -38 соток - без обкатки сразу в гонку и обороты больше 8000 тысяч - проверенно ! Если сделать 48 соток в голове поршня, можно ездить на малых нагрузках без штатного охлаждения , поршни не прихватит !
казанка5 Прогресс 4
А вообще причём здесь Маск?
Сдуру можно и хуй сломать..
казанка5 Прогресс 4
Можно ли х....ем дуб сломать? Можно если дуб х....вый, или х..й дубовый.
