Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Рома, хвалю. Здорово! Молодец!
Ромаил
Свердловская область, г.Новоуральск
Ромаил
Картоп Игоря Седельникова
Mercury ME 5MH
И еще забыл добавить, перед началом постройки - важный момент это расход материала. Вырезал выкройки в масштабе 1/10 и распределил оптимальным образом по размерам четырех листов фанеры
казанка5 Прогресс 4
А это вообще по мужски!!!!!:snimau shlyapu: За чертежи особое спасибо.
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
тут сведения о некоторых композитных материалах, использованных при постройке. Израсходовал не все, естественно, брал с запасом:pardon:
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Очень разумное решение. В любом случае может помочь сэкономить материалы и проверить проект.
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
Сразу видно опытного строителя. Мало того, после разметки, сделал из выкроек масштабную модель, только без среднего днищевого листа, т.н. "лыжи" (для сокращения величины габаритов и массы
), ибо планировал перевозить на крыше автомобиля с погрузкой-разгрузкой в одно лицо, но потом передумал и решил не отклоняться от оригинального проекта
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
Конечное изделие перевожу от места хранения до берега объекта ВВП на двухколесной тележке (которая по сути своей заменяет транцевые колеса), которую приобрел в OBI по цене около 2000 рублей и все сопутствующие манипуляции провожу в одно лицо, так как в моменты, когда хочется уйти от обыденной суеты, поиски помощника, как правило, доставляют много лишних трат времени
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Привет!!! Смиренно прошу поделится крайне полезным опытом и ответить на жизненные вопросы.
Вроде бы ЭД20 ругают, нет? Как она с Эталом? Смешивал на глаз или взвешивал? Нагревал или так клеилось нормально? Пенопласт не растворяет? Где заказывал Этал45? Почему стеклоткань из Махачкалы? Первый раз со стеклотканью работал?
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
Привет! 1) Мне эпоксидно-диановая смола марки "ЭД-20" очень понравилась в практическом применении, имеет отличные свойства упругой деформации (из фанеры делает броню, много раз бился бортами о пирс на ходу - и ничего, даже без применения эластификатора-дибутилфталата в составе). 2-3) Смешивал на глаз и по интуиции (зависит от температуры окружающей среды, влажности и поставленных целей (необходимое время отверждения композита) и когда жена зовет ехать домой:mad:), как правило, в основном, использовал соотношение 1 к 1, реже - 2 к 1 (смола / отвердитель), для изготовления галтелей при нанесении на вертикальные поверхности добавлял загуститель "КОВЕЛОС" (диоксид кремния, он же "Аэросил" и его аналоги), опять же "на глаз", чтобы по консистенции как сметана был, в отдельных случаях даже гуще. 4) Пробовал нагревать промышленным феном, т.к. температуры на среднем Урале низкие, - не помогло (даже наоборот катализировало реакцию отверждения и возникновение пузырей и неровностей), нашел идеальное решение - добавление в смолу растворителя 600-какого-то сейчас не помню точно марку, опять же "на глаз", он делает из смолы "водичку" при тщательном перемешивании (цвет смолы станет белый, но этого не стоит пугаться, ее свойства сохранятся в полном объеме). 4) Про пенопласт ничего не могу сказать, т.к. его не использовал. 5) ЭТАЛ-45М (поначалу использовал "ПЭПА", но отказался в пользу 45м, так как бОльшую часть работ проводил при низких температурах) в наших краях-редкость, даже в столице нашего региона его не было по адекватной цене, заказал в Питере, сайт "Смола-стеклоткань.рф", чем больше берешь тем дешевле. 6) Стеклоткань брал там же "Смола-стеклоткань.рф" (Спб), просто ее производитель находится в Махачкале - это я бирку от рулона отсканировал, для меня главный критерий был - цена, вышло дешево. 7) Со стеклотканью работал первый раз в жизни, но до этого "курил" соответствующие форумы на протяжении 2-х лет (там в основном пишут пустую информацию, ибо пока на практике не испортишь чуток материалов, навыка не появится).
P.S. Ну и по сути, все производилось экспериментальным путем - методом "проб и ошибок", однако ни одного листа фанеры не пострадало:hahaha:
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Сразу видно опытного строителя. Мало того, после разметки, сделал из выкроек масштабную модель, только без среднего днищевого листа, т.н. "лыжи" (для сокращения величины габаритов и массы), ибо планировал перевозить на крыше автомобиля с погрузкой-разгрузкой в одно лицо, но потом передумал и решил не отклоняться от оригинального проекта
Я не строитель, а конструктор... но свои развёртки наружной обшивки тоже проверяли
Мы применяли полиэфирную смолу общего назначения - дешевле. Наша даёт хорошее качество, но требовательна к условиям. Хорошие результаты получались с французской смолой - она не намного хуже нашей по результатам, но прощает небрежность с условиями работы (температура, влажность)... На нашем сайте есть фотки лодок.
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
Право не хотел задеть Вас словом "строитель", употреблял его как некое собирательно-групповое понятие. Вот на этом сайте http://kizhim.ru/projects/ ?
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Совсем Серый, и самодельщики...
В ВАШЕМ-НАШЕМ, ПОЛКУ ПРИБЫЛО..рад за форум...
самородки пополняют своими проектами Моторку!
РЕСПЕКТ ВАМ МУЖИКИ!!!!
и удачу в руку!
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
В итоге двух сезонов эксплуатации сложились в целом положительные впечатления. Проект вполне жизнеспособный и под текущие потребности подходит оптимально (редкие, но срочные выезды на рыбалку, покатушки на хх-км в одного с маленькими баночками "огненной воды" и катание детишек (стройняшки 18,5кг и 16кг) в режиме глиссера по выходным). Как видно на последних фото, пострадало только красочное покрытие в отдельных местах (покрывал валиком эмалью ПФ-115 в два слоя) при этом слой композита практически не пострадал, учитывая, что я не самый аккуратный пользователь. Единственный существенный минус - это отсутствие курсовой устойчивости при сильном ветре, при сильных порывах, пока прогревается двигатель, лодку крутит подобно опавшему осеннему листку по водной глади.
Продольные реданы тебе помогут.
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
В точку, думал об этом год назад, в этом году купил армированные ПВХ трубы диаметром около 5,2см, распустил их на пополам (по продольной оси) и планирую их приклеить на днищевые скулы на полиуретановый клей, но надо красочный слой там зачищать, трубы сращивать до 3,2 метров (длина отдельной трубы 2 метра), много делов... предстоит. Стоит ли?
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
В точку, думал об этом год назад, в этом году купил армированные ПВХ трубы диаметром около 4см, распустил их на пополам и планирую их приклеить на днищевые скулы на полиуретановый клей, но надо красочный слой там зачищать, трубы сращивать до 3,2 метров (длина отдельной трубы 2 метра), много делов... предстоит. Стоит ли?
Так как деревянные рейки считаю не практичными
Я бы тем же способом приклеил бы или уголок алюминиевый или рейку.
