perevozchik2
Минск
Викинг 320
Меркури 9,9 +карб и выхлоп 15
Привет,слушай нужна помощь не знаешь случайно размер выхлопной трубы Меркури 9.9 длину и деаметр
Если актуально:
длинна 290 мм, диаметр трубки 26.5 мм, диаметр в конце где раструб 31.5 мм.
Размеры сняты с моего личного мотора (переделываю 9,9 в 15).
Подниму темку...есть мерк 9 - (15)л/с убита поршневая. Предлагают мотор без редуктора, голову в сборе за 15000 руб. от 6 л/с подскажите на мой сапог подает
или мой редуктор?
Меркурий 6
2х тактный
1997 г
Компрессия 8.5
Заводится,работает.
Ну и где можно про него почитать ... ТТХ ?
Сань привет.
Сильно сомневаюсь что без переделки соеденишь голову от 6 с сапогом от 15.
Сильно разные моторы.
perevozchik2
Минск
Викинг 320
Подниму темку...есть мерк 9 - (15)л/с убита поршневая. Предлагают мотор без редуктора, голову в сборе за 15000 руб. от 6 л/с подскажите на мой сапог подаетПосмотреть вложение 129106Посмотреть вложение 129107Посмотреть вложение 129108 или мой редуктор?
Меркурий 6
2х тактный
1997 г
Компрессия 8.5
Заводится,работает.
На ваш сапог станет как родной. Посадочные места абсолютно одинаковы. При замене нужно будет поменять две прокладки-под силовой головкой и между переходной пластиной и дейдвудом.
НО! Объем Меркури 6 - 209 см3, Объем Меркури 9,9-15 с 1995 г.в. 262 см3.
Соответственно: диаметр цилиндра 6 ,8, 9,9(до 1995г.в.) 53,975 мм;
9,9(с 1995 г.в.), 10, 15 диаметр цилиндра 60,325 мм.
Так же: двигатель Меркури 6 отличается от 8 карбюратором, от 9,9 (до 1995 г.в.) карбюратором и трубкой выхлопа.
http://catalog.mercury-ms.ru/ не реклама.
Если будет интересно спрашивайте, сам переделываю 9,9 в 15.
О как.
Спасибо а мануальчик подскажи где глянуть?
perevozchik2
Минск
Викинг 320
perevozchik2
Минск
Викинг 320
спасибо...как я понял колена у них одинаковые
Коленвал, шатуны, подшипники(кроме центрального на 9,9 с 1995 и 10 и 15), блоки по посадке на этих моторах одинаковы, а с 1995 г.в. 9.9, 10, 15 шли с одинаковыми блоками, различия только в карбюраторах и трубках выхлопа.
я про 6 л/с
perevozchik2
Минск
Викинг 320
Да, одинаковые.
Я скидывал ссылку на электронный каталог, для простоты открываете в двух окнах вкладки и сравниваете - к/в идет в спецификации под №5 номер его для 6, 8, 9,9 10, 15 одинаков: 400-8М0083309
Evgen85
Город Хабаровск ул.Славная 5
Yamaha Passport 17
Mercury 75
Приветствую всех!!! Подскажите ни у кого случайно не завалялся гидроподъемник или мотор к нему, на Mercury 75 двухтактный. Не могу ни где найти.
lvz79
Амур-2
Mercury 90
Ищу на mercury 90 4-х такт 2002 года: комутатор зажигания cdi 804269t2
Ищу CARBURETOR (8) (WMC-18B)...целиком или только корпус!
Айвен
Хабаровск
Катмарин ВХ500
М10
Поставь свой карб с 9.9 , с объёмом мотора 209 куб. должно получиться сил 9 но тяга будет похуже.
Коммутатор -не?
у меня карб 15 л/с....по коммутатору скажу как соберу и заведусь...
Айвен
Хабаровск
Катмарин ВХ500
М10
Ну да, 15-й карб для 209 кубиков великоват будет.
Вообще то карбы что у 9.9 что у 15 одинаковы должны быть. Разница в жеклере. воздух лишним не бывает. Ставь и не парься.
perevozchik2
Минск
Викинг 320
Я на 209 кубиков поставил 15 карб, заводиться, работает без проблем, завтра на воду, если интересно в воскр. отпишусь как мотор ведет себя на воде. У карбов 9,9 и 15 разные диффузоры, соответственно разные диаметры заслонок, и разные главные топливные жиклеры.
