GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Снимай эти зелёные лохмотья полностью.
Лех,буду снимать, краска сама отходит, прямо рукой сдирается,а под ней грунт я так понимаю! Он очень крепко держится,его трогать не буду обезжирю и покрашу. Я думаю так сделать,может кто по другому посоветует?
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
А с этим что делать? Похоже этой лодкой на абордаж кого-то брали,если я с носа уберу черное железо , куплю уголок алюминиевый и герметик, нерж.болтами стяну,а не клепками,так можно сделать? Нерж и алюминька вроде дружат или нет? Может есть еще варианты такого ремонта, но только не клепка,ни когда с ней не работал и соответствующего оборудования нет. Подскажите пожалуйста!
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Подскажи в каких магазах купить нерж. болты!?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Всё правильно.Чернину лучше убрать.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
не могу на форуме найти тему по замене металлического уголка,как это все сделать?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
На мотолодку обратись, не помню кто, но делали такие из нержавейки.
Зарегистрировался я на мотолодке,там не понятно куда писать! Тут проще! Но написал куда то конечно жду ответа
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Пробуй из листа амг. Когда будешь загибать, грей горелкой. На лодку и на заплатку кислотник. Потом это всё дело на полиуретановый герметик. Я вот так киль ремонтировал. Вытяжными временными клёпками клапаешь, греешь и дальше подгибаешь. У меня алюминий 2мм.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Замучался снимать старую краску. От смывки морда красная:mad:. Коршеткой тоже ерунда получается. Взял газовый баллончик с горелкой. Грел не сильно, только чтобы краска мягкая стала. Ниже полосы, борта и днище горелкой не трогал, шпателем шкрябал неделю:hahaha:.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
А это после горелки. Заводское покрытие осталось целым.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
спасибо Сань,а какие у тебя клепки были?
Сначала заводские клёпки были. Сейчас на вытяжных времянных. Я ещё накладку киля на герметик не садил. Сам думаю на какие клёпки буду крепить.
Георг Ом
Богородск
Это не над чем поработать. Это - ой, мля, 3,14здец. В носу у планширя заплаты надо лепить, уголки у транца сгнили и днище с бортом под ними могли аналогично. Я думал только мне сильно не повезло с электрокоррозией между переборкой форпика и уголками у скул.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
уголок только с одной стороны. С другой хороший пока. А что такое электрокоорозия?
Георг Ом
Богородск
Предпредыдущий хозяин пустил массу по лодке, и массу на магнитолу и фары взял с переборки форпика. Соответственно между форпиком и днищем есть некоторая разность потенциалов под нагрузкой. В местах соединения разнородных металлов появляется электрохимическая коррозия, но дополнительная разность потенциалов ускоряет ее. Поэтому стальной уголок сгнил с той стороны форпика где массу на магнитолу прикрутили, да и сама переборка подгнила.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Сегодня красил свою Казанку. Все пошло не так, как предполагал.
После ошкуривания лодку помыл водой и растворителем 648. Предполагал покрасить одной краской (Мурена) борта (кислотник/акрил-грунт/краска в 2 слоя), а затем другой краской (Балтика) днище. На борта одну банку Мурены замесил заранее (срок жизни 8 часов) – литр краски, О,25 отвердителя и 0,32 разбавителя. Развел Боди960 – пол банки. По инструкции должно хватить на борта. А на днище думал развести после покраски бортов. Стал крыть кислотником борта. Кистью. Расход оказался в 2 с лишним раза меньше. Пришлось и днище сразу покрыть кислотником. Тут же замесил акриловый грунт Боди305. Снова пол банки. Раствор оказался очень густым. Да и лодка на солнце нагрелась очень сильно. Акриловый грунт высыхал мгновенно. Из кисти полезли волосы пучками. Запаса кистей нет. Черт с ними, с волосами. Тороплюсь. С трудом покрыл борта и днище. Не хватило немного на днище. Тоже решил плюнуть на это. Технология торопит. Начал красить борта. Прошел 2 раза Муреной. А краски еще много. Пришлось и днище Муреной крыть. На 2 раза хватило с запасом. Завтра переверну лодку и буду палубу красить и кокпит.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Пиз....ец, что же как все страшно-то ,а?
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
