Ark72
Аркадий
Ротан-410
Раз все так категорично предлагают, то я промежуточный вариант могу предложить: все родные лопасти если снести, то можно крыльчатку обдува присобачить пластиковую от какого-нибудь маховика Крота или бензопилы Урал. Они продаются отдельно. Вот https://w-motors.ru/catalog/krot_tarpan/krylchatka_krot/
Хорошая идея, я тоже так думал, но искал среди электродвигателей и ничего не нашел, а вот с мототехники не подумал. Единственное по диаметру нужно найти подходящую, все таки улитку то мне не переделать )))
Георг Ом
Богородск
Диаметр могу измерить на своем культиваторе.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Из старых запасов в гараже лежат останки кречета 4.Крыльчатка должна быть такой D-150.Ели нужно пиши в личку.
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Замерил поршневую D-45 мм толщина колец 1.3 мм глубина канавки в поршне 1.5 мм.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
С виду один в один как у меня, но высота колец у меня 1.5мм, крыльчатка 165мм. Завтра еще раз померяю.
Шура68
Минск
катамаран парусно-моторный разборный
Вольво Пента 51, Ханкай 6.
Я решил поменять только сальники и кольца поршневые, остальное еще живое. На крыльчатке обдува двигателя еще правда нужно приварить 5 лопастей.
Посмотрите крыльчатку на Али-экспрессе от бензопилы Штиль 070 (вроде 105 см.куб.), там маховик, крыльчатка и стартер ну уж очень похожи, а электронное зажигание вообще один в один ( кстати, можно переделать на электронное зажигание). Можно подъехать с образцом на сервис, где бензопилы чинят, думаю там помогут.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Спасибо, уже помогли, прислали двигатель от донора, все поменял, все работает )))
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
А глохнет точно от перегрева ?
Может в пропорции масла что то не так ?
