КАЕ
Маркс
Господа подскажите с чего подходит стартер на вихрь 25? Принесли рабочий стартер, не знаю от чего но вращение в другую сторону. Подскажите с чего искать б/у?
Илья
этот стартер от запорожца
КАЕ подходит от пускача СТ367. Родной в Вихре СТ369.
а от запора да, в другую сторону крутит
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
никто случаем не в курсе,продается ли отдельно якорь с бендиксом к ст369,а то надавали ст 362 от запоров,но крутятся не туда,может сайт кто подкинет,искал-только в сборе
voldemar
Октябрьск на Волге
Я переделывал вращение запорожского. Менял местами начало с нонцом обмотку возбуждения, начинает вращаться в нужную сторону. Самый гемор переделать бендикс, с премляеш шлицы, переделываеш верх. крашку и вперед. Лучше всего подходят для переделки стартер от горбатого у него шлицы прямые и щетки намного надежнее сделаны как на 10-м стартере. В данный момент у меня стоит от пускача, на нем меняеш только верх. крышку.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
sarin nos сказал(а):
приспособил верхнюю люминиевую крышку от запорыжкиного стартера,пришлось кусочег поддона выпилить да сточить где реле крепится,колпак пластиковый не оденется вероятно,самодельный мой одевается,из минусов,что близко плюсовая клемма к поддону
voldemar, если в горбатом шлицы прямые, то ещё переделать куда ни шло. а в простом, шлицы винтом и в другую сторону, как ты переделывал?
sarin nos, новую башку запустил смотрю.
решил и я до кучи и стартер перебрать(77-го года, ни разу не разбирался), втулки поменять - болтаются, щетки.... хренушки, нигде таких запчастей нету. Щётки треугольные, втулки 10мм внутри, 13,8мм снаружи. В магазинах на стартер смотрели как на чудо. Где то в гараже от запоршивца валяется новый, купил за магарыч. Вот найти бы, на "органы" пустить.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Могу выслать новый ( СТ-369 Эл. стартер Цена- 2000,00 )
по предоплате.
Без глобальных переделок подходит стартер от ВАЗ-2110(чуть спилить "колокол" под венец маховика + прокладка - дюраль 2мм.между кронштейном стартера и самим стартером) - редукторный и стоит 1800р. в "вазовском" магазине - против 3200р. за"пускачевый" и клемма далеко и поддон пилить не надо(правда колпак под втягивающее пилить все равно придется.
КАЕ
Маркс
Да действительно я тоже поставил от десятки, крутит без проблем! Правда у нас я за него отдал 2400, а вихрёвский в магазине 3000. Опытные плаватели говорят что лодочные летят напрочь! Лучше ставить с десятки!
лесник
Правильно если мотор геморный который надо долго крутить,вот он и дрочит стартер.У меня родной вихревский стартер работает отлично,даже не заглядываю в него.
Абсолютно согласен,у меня 25ка заводится с полоборота веревкой-стартер от лени поставил, но у многих просто нет ни то что "родного Вихревского" - вааще никакого,а "ВАЗовский" - бюджетное решение проблемы.
на моем написано: ООО "Электром"(именно М на конце)
СТАРТЕР
92.3708
S/N:..........
06.2006г.
1,6KW 12V
г.Чебоксары
denis
Северная Двина
подскажите а бендикс на ст369 от чего можно поставить втягивающее срабатывает а бендикс провернуть маховик не может проворачивается на валу может и этот еще починить можно не знаю какая там система еще не разбирал
Бендикс подойдет только от него самого :) ...,и он вполне ремонтопригоден - разбирай-не бойся,он сам собой все равно не починится :D .
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Обычно если проворачивается-треснула обойна обгонной муфты бендикса она завальцована под крышкой- реже износ этой муфты. Муфта каленая варить ее какбы бесполезно. Если изношена иногда помогает замена 3х роликов в этой муфте.
Бендикс подойдет только от 369го правого вращения.
такие стартера стояли на запорах и тракторных пускачах. У них разые по вращению бендиксы левого и правого вращения
КАЕ
Маркс
Подскажите, что за хрень? Слизало моим вазовским стартером 8 зубьев на венце, неужели венец такой левый? Стоит так же как на фото у lednic606!?
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Если кому надо вихрёвский стартер у меня есть в наличии!
Скорее всего "сырец" :( ... мой то крутит... - все нормуль :cool: ....А ты шайбу 2х мм. между стартером и "птичкой" поставил?
У меня то же был порыв поставить шайбы так же...вовремя ударил себя по рукам!! :D :D
serge8313
Нужен стартер на Вихря. Если предложение в силе-позвони 9040521669. Я из Дзержинска
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Добрый всем вечер. Проблема со стртером на вихрь в следующем, в башке стартера есть полость в которой ходит вика, у меня там просто отверстие должна ли там стоять какая то втулка???
Коль фотку кинь. Если я правильно тебя понял, у тебя про...терялась резиновая вставочка-пыльник-отбойник. фиг знает как её точно обозвать... выдерни с любого "мёртвого" стартера :yes: ;)
lednic606, я так понял, он болт (М8, или М6) который проходит через вилку говорит. не припомню я там никакой втулки.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
У меня тоже в обеих электростартерах там дырки под бендиксом: завод не предусмотрел вставок. Поэтому всегда приходиться смотреть, чтобы в эту дырку что-нибудь случайно не провалилось (шайба, гайка).
